м50 не могу завести авто 34 м50, ms40.1, с ваносом, не заводиться, ошибок нет, все перепроверил, нашел что форсунки на старте открываюся на 25мс, в результате свечи заливает и привет, ДТОЖ проверил, воздухомер отсоединял, давление топлива ок, искра есть, котушки на предмет корочения отсоединял, кароче не знаю что делать помогите |
компрессия 12 кг, если скинуть предохранительс топливного насоса пытается завестись |
Если отсоединяешь топливный насос и что-то схватывает, значит смотри форсунки, они похоже не держат. |
промывайте форсунки, 25мс. нормально, но похоже не закрываются они... |
Какие работы проводились с двигателем до возникновения проблемы?, проверь подсосы воздуха. |
Может проблема с температурой мотора? Проводка или датчик, видит что мороз и заливает |
именно 25мс, поэтому и заливает, дтож проверил на блоке, сегодня эксперементировал, со снятым датчиком распредвала стало 15мс, с сопротивлением 250 ом вместо ДТОЖ (примерно 100 град) стало 5 мс, но все тоже самое, ещё раз замерил компрессию, форсунки снимал они не текут и физуально нормально распыляют, провер регулятор давления топлива не рваный, помехозашитное сопротивление на катушках в порядке, мерил на блоке сигнал с воздухомера и дпдз, немного смушает компрессия 15кг. предыстория такая, клиент сам поменял топл фильтр, после этого 2 дня машина ездила, но обороты больше 2000 не набирала а потом заглохла и все, ездил девушка так что трудно от неё чего то добиться давление топлива 3кг, вообщем не знаю что делать, может выхлопная забита завтра сниму отпишусь |
дтож 3 в, что соответствует примерно 20град |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:28. |
