радиатор ниссенс:smile:, диффузор отличный, муфта рабочая и вряд ли при не рабочей температура будет почти до красной доползать в такой мороз... |
Да не, чудес не бывает. И ТС это тоже понимает. И если систему все таки завоздушивает - придется сдергивать башку... |
Замерь фактическую температуру О.Ж. смущает что стрелка пульсирует, не может же температура на несколько градусов скакать, движок от трёшки и год95 может там температурные датчики другие |
При температуре выше 100 пробка радиатора начнет сбрасывать давление. К стати, давление в системе ( при закрытой пробке ) создается? Если нет- причина в этом. Если бы "дуло" прокладку или голову , то печка бы воздушилась. При прогретом моторе печка на ХХ работает нормально? ОЖ не уходит? |
А... Вот еще!!!! ПРОВЕРЬ МАССУ ДВИГАТЕЛЯ К КУЗОВУ !!!!! Лично сталкивался с такой проблеммой! Так же температура росла вроде бы, а на самом деле из-за отсутствия массы гнали датчики и пульсировала стрелка... УДачи в ремонте!!! |
датчики мои стоят от 34 все! в фризе нет масла а в масле фриза! давление создаеться,все нормально!печка на хх хорошо работает.жидкость не уходит,а если и уходит то маало,как и на старом движке. массу прикручивали,но сегодня проверю еще раз... купил помпу новую... посмотрим что будет как ее сменю... |
масса прикручена,все в порядке.жидкость на месте,давление есть! интересно почему на хх в отаерстии спускном воздуха,если вывернуть болт, жидкость пульсирует,примерно как и стрелка... |
Остается только помпа. |
Вот пришла помпа, скоро менять[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
поменял помпу,выгнал воздух,проверил еще раз масло-чистое!антифриз-чистый! пока ехали-все нормально! постояла на хх с фарами и вырубенной печкой-встала между серединой и 2 ризкой справа 96 можт чуть больше. бачок смотрю-по лровня,открыл на работающем-полило через верх...,потом закрыл, спустил немного спускным воздух и поехал 20км, не нагрелась вроде( но она на ходу особо не грелась),нигде не течет... странно,поч вылилось раз пол бочка было...потом она схавала до низа, осталось 1/4 бачка... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:39. |
