m50 - Время прогрева двигателя
Старый 17.01.2013, 15:23 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Айвын Посмотреть сообщение
сколько у тебя греется, скажем в -20 при средних оборотах печки если ехать не втапок ???
Я не засекал, но за 5 мин (курю всегда при прогреве), докуриваю, стрелка еще в синей зоне. Я всегда хорошо грею, чтобы стрелка была немного после второй черты (красным указал)
Нууу мин 15 до красной точки греется, наверное, а потом, пока со стоянки выезжаю она до конца догревается
Не заморачивайся об этом, лучше пойми почему температура падает пока стоишь, так быть не должно Может течь в радиаторе (уровень проверь), может термостат глючит......
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Айвын (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 18:37 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Айвын, замена термостата
Arbeit macht frei...
Айвын (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 18:45 #13
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
М52 При где-то -10С синий сектор проходит минут за 15 если с ночи.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:47 #14
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 525i
Термостат проверял, все ок.
Старый 17.01.2013, 18:54 #15
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Только что провел эксперимент.На улице -20. Выключил климат.Завёл.
15 минут t= 55
20 минут t= 65
Включил климу, поехал 10 км.Остановился, выключил климат, температура что-то около 86-88, дошла и стабильно держит 98 градусов на ХХ. Включил климат на 24 градуса в автоматическом режиме, температура снизилась за 10 минут до 76 градусов. Возможно что и ниже бы упала, но более не стал ждать.
Почему отопитель так "отбирает" тепло??? Или это норма???
Последний раз редактировалось Айвын; 17.01.2013 в 18:57.
Айвын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:04 #16
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Летом менял на СТО корпус термостата с пластика на метал. Может там какой-нибудь косячок ...
Старый 17.01.2013, 19:13 #17
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Было нечто похожее,заменил термостат и всё в ОК! А уровень жижи в норме?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:54 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
НЕ от корпуса не зависит, а вот всеж термостат можно заменить на новый с новой резинкой! Отопитель может конечно отбирать тепло но не сильно плюсминус 5
Старый 17.01.2013, 20:23 #19
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Жижа впоряде..
Даже в - 20???
Почему без печки держит 98 стабильно на ХХ?
Смею предположить,что в термос-те микроотверстие образовалось и чуть-чуть перепускает, без печки еще справляется двиг, а с отопителем уже нет. так что ли получается?
Последний раз редактировалось Айвын; 17.01.2013 в 20:24.
Старый 17.01.2013, 20:41 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если проверяли и собрали все назад со старой прокладкой может и она сифонить...купите термостат вахлер какойнить на 92 градуса или меньше - замените, спокойней будет))
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
