m50 - Время прогрева двигателя Всем привет,здоровья после НГ Сталкнулся с таким подозрением что машина долго греется:shock: на улице -27 гр, сел в машину вооружился часами и стал фиксировать время прогрева: 1) до окончания синей зоны -10 мин 2) до 60гр --от начала 16мин 3) до 90 гр--от начала 20 мин все это замерялось на холостых оборотах 620 примерно если вкючить печку время еще удлиняется мин на 10 У кого какие могут соображения? За ранее спасибо:wave: |
Всё нормально. |
Примерно также и у меня, на е36 м50.Все нормально |
у меня тоже так, сегодня снял термостат (т..к стрелка температуры стоит на 11-58, а не на 12) - рабочий, открывается при 93-95 град на нём 92 вахлер. думал что из за него так долго греется и не доконца температура, на по тестеру при 11-58 показывает 95-103 градуса, (carsoft 6.5 тоже показывал 95-96) т.е стрелка это сугубо наглядное пособие. примерно и показывает. |
не замерял, но примерно так же греется. Долго, но ничего не поделаешь... А остывает за 15 минут:confused:, стрелка в начало синей зоны убегает... |
да, остывает быстро, кофе только опьёш и всё, а всему виной или наоборот хорошо - аллюминевый блок двс |
На улице -20. Две е39, завели в одно время. Вентиляторы печки выключены. Знакомого - 525 м52ТУ - стрелка температуры почти вертикально за 4-5 минут Моя - 520 м52 - за это же время у меня только середина синей зоны. если при прогретом движке останавливаешься, то на ХХ температура падает. если включить рециркуляцию то опять вернется в вертикаль. А как вообще должно быть? У кого м52. У вас как долго греется мотор ?? |
Возможно у него быстрее т.к. объем больше. У меня тоже долго греется:nod: Цитата:
если у тебя 2,8 л то еще быстрее должно греться при таком раскладе.:smile: сколько у тебя греется, скажем в -20 при средних оборотах печки если ехать не втапок ??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:58. |
