M50 закипел что делать??
Старый 16.10.2012, 22:47 #1
Аватар для barbos
По умолчанию M50 закипел что делать??
подскажите как мне быть
лопнул патрубок на радеаторе вовремя езды и я просмотрел температуру и закипел. Теперь мне полностью делать капиталку или можно протачить головку и заменить прокладки ,?????
barbos вне форума
Старый 16.10.2012, 23:22 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Не надо спешить, это всегда успется. Долго ли ехали на кипящем двигателе?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 23:27 #3
Авто: е34 520, е38 735
Чо за двигатель? Если недолго кипел, то надейся на лучшее - должно обойтись.
Старый 17.10.2012, 00:17 #4
Аватар для barbos
двигатель м50 а ехал не долго как задымила сразу остановился сделал патрубок и долил антефриза но масло всеравно стало мутным потом меня притащили на буксире двигатель я не стал заводить потом поменял масло фильтр когда завел на крышки клапонов образовался налет как сметана а масло в двигателе чистое и сильно дымит из выхлапухи белым дымом
Последний раз редактировалось barbos; 17.10.2012 в 00:29.
barbos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 00:24 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Если остановились после того как задымила, то тогда там не всё так плохо. Меняете лопнувший патрубок, крышку расширительного бачка - это она давление не стравила и потому патрубок лопнул, заливаете новый антифриз по всем правилам и всё будет хорошо.
Последний раз редактировалось Hogosha; 17.10.2012 в 00:42.
Старый 17.10.2012, 00:49 #6
Аватар для barbos
а почему тогда после замены дымит двигатель и налет на крышке
Старый 17.10.2012, 00:57 #7
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
погода там у вас какая?
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 01:15 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
В Новосибирске пока не холодно, плюсовая температура.
Старый 17.10.2012, 09:15 #9
Налет на крышке - конденсат. Дымит при прогреве - погода такая. Если тосол пошел в цилиндр - это будет видно: этот цилиндр будет отмыт как новый, свеча в нем будет так же без нагара.
Старый 17.10.2012, 09:44 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Еще крышку замени (оригинал)
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2015 19:17
Посоветуйте что делать с коробкой(((!!! на 530i е39 KILL-005 Ремонт и эксплуатация BMW 11 19.02.2012 13:23
помогите. что делать дальше? рэм Общение и флуд 14 21.10.2011 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
