m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор. Имеется m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор. Отсоединяешь датчик коленвала - работает нормально. Как только прогреется - работает нормально. Новые свечи, датчики коленвала и распредвала, форсунки мылись, грм проверялся, компрессия и давление топлива в норме, по диагностике ошибок нет. Какие будут варианты? |
Denni, Цитата:
фишки не перепутаны никакие? датчик колена точно рабочий? |
пробовал ставить ещё 2 заведомо рабочих датчика - никаких изменений. по поводу фишек - всё чётко. РХХ помыл. подсосов воздуха нет. |
как форсунки мыли? ультразвуком? странно что при отсоединении датчика колена все норм... а датчик температуры охлаждающей жидкости в порядке? |
форсунки мылись винсом на стенде, датчик температуры тоже вешал заведомо рабочий. Уже голову сломал! |
а ваносы как? датчик распредвалов? |
датчик новый, визуально с ваносом всё нормально. |
Попробуй поменяй передний шкив коленвала, на котором зубчатая насечка для датчика колена. |
Slawa, ну да - возможно венец намагнитило... но почему тогда на горячую все нормально? может катуха какая пробивает или наконечник? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:31. |
