Описание темы:Не заводится BMW E34
M50B25 не заводится. Искра есть. Бенз тоже. Помогите советом.
Старый 05.10.2015, 18:15 #1
Аватар для Jolder
Авто: BMW 525I
По умолчанию M50B25 не заводится. Искра есть. Бенз тоже. Помогите советом.
Всем доброго времени суток! В последнее время стала плохо заводится. Приходилось по несколько раз заводить, а она подтраивала и глохла. так раз до пяти. как прогреется проблем не было, заводилась с пол оборота. так вчера завелась, обороты держала ровно. После того как газанул обороты упали до нуля и заглохла, снова завел и не прогревая заглушил. А утром пару раз дернулась и все .... глухо как в танке. Свечи выкрутил, были мокрые. Прокрутил стартером (продул горшки), прокалил свечи и все равно глухо. искра есть, бенз судя по свечам тоже. Недавно проверял давление бенза, в норме. Что делать, где искать??? Помогите советом! Гнать в сервис не вариат, далеко и спецов нормальных не знаю.
Jolder вне форума
Старый 05.10.2015, 20:20 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Jolder Посмотреть сообщение
........................... Гнать в сервис не вариат, далеко и спецов нормальных не знаю.
Тогда только один вариант...........в море её скинуть.
Старый 05.10.2015, 20:49 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Jolder, А как ты без диагностики решил установить причину ? Вангованием ? Так можно половину машины поменять.
Читать полюбому нужно. Без этого никак. Только так хотя бы к какому-то умозаключению можно придти....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 00:42 #4
Авто: ГАЗ М20А
В М50 диагностика нужна в основном для надувания щёк. Для всего остального достаточно тестера и осциллографа
Если есть бензин и искра, то может поискать компресию? Очень похоже на залёгшие кольца. Для запуска немного масла в каждый цилиндр. И свечки желательно поставить заведомо рабочие. Прогреть и залить раскоксовку.
Лучший способ на этих моторах положить кольца это завести и заглушить не прогревая, особенно зимой косяками шли
Старый 06.10.2015, 08:34 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Ой ) Я что-то и не посмотрел, что это "плита" . До этого в темах м62 лазил, вот и машинально подумал......
Согласен, там и читать то нечего...
+1. Поставить нормальные сечи. Она хотя бы прохватывает, или вообще без эмоций ?
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 06.10.2015 в 08:39.
Старый 06.10.2015, 15:34 #6
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Мож датчик коленевала!?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 16:31 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
А может сам коленвал ?!
Старый 07.10.2015, 23:17 #8
Авто: ГАЗ М20А
Демфер шкива колена на котором зубчатка для датчика может кончится и провернуться. Или бить, тоже фиг заведётся.
Старый 08.10.2015, 10:00 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
вы по-моему забываетесь о чём речь.Как там зубчатка может кончится? Ты давно её наблюдал? Как и куда она провернётся,кода он цельный? Там нет резины.
Да и в диагностике там вполне достаточно показывает,если есть ДИС на русском языке для этих кузовов,чтобы хоть что-нибудь понять.Если есть чем понимать.
Последний раз редактировалось Антихрист; 08.10.2015 в 10:01.
Старый 08.10.2015, 10:23 #10
Авто: ВАЗ 21140
Ломается шпонка(8) под фланцем(6) и шкив проворачивается - датчик показывает положение колена не верно и искра не попадает в такт - мотор не запускается. "Это элементарно, Ватсон!"@
Последний раз редактировалось zheka1983; 08.10.2015 в 10:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
