M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 30.12.2013, 01:07 #1
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
По умолчанию M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
ВМW 523i е39,двигатель м52.открываю крышку маслозаливную,двигатель работает по другому!!!!плоховато....да и присутствует "клацание" ...думаю гидрик,но один...подскажите что нибудь!!!!
zipp48rus вне форума
Старый 30.12.2013, 10:08 #2
Авто: бмв 325 е36
если не ошибаюсь то он и будет работать плоховато если открыть крышку маслозаливную,там даже на щупе уплотнительные колечки стоят,чтоб герметично все было,да и если откроешь пробку бака-будет вероятно тоже плохо.так что у тебя проблемы нет.гидрик на холодную клацает?поменяй масло хотя бы.
олег777777777777777777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 10:49 #3
Сказал спасибо: 12
масло поменяно 570км назад..стук был и на старом масле.Только было залито Кастрол магнатек 5w30..заливал предыдущий хозяин .но это масло не подходит по допускам BMW..LL-04(НЕ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ)!!!!.Залил Мобил 0w40(куплено в Финляндии).все равно цокает...но цокает что то одно.нет переливов в звуке.думаю гидрик,потому-что на холодную тихо.5 мин работы двигателя и начинается.при увеличении оборотов,звук не пропадает..подскажите,в чем причина!!!????да и при замене масла,вошло почти 8 литров масла!!!!это нормально!?должно было 6.5л.
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:57 #4
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
При открытии маслозаливной пробки, если начинается сильный расколбас мотора или он глохнет или нет ни какой реакции на открытие - замена КРКГ.
Для м52 допуск ЛЛ-98.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:38 #5
Сказал спасибо: 12
что такое КРКГ!!??
Старый 30.12.2013, 20:43 #6
Аватар для Carlink
Авто: все
Клапана рециркуляции картерных газов... :)
PS. На таких ДВС очень частая проблема. Желательно менять со всеми трубками (они уже сломаны или сломаешь при снятии).
Последний раз редактировалось Carlink; 30.12.2013 в 20:45.
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:44 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от олег777777777777777777 Посмотреть сообщение
ошибаешься
Старый 30.12.2013, 20:45 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Старый 30.12.2013, 20:46 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
Руку приложи.... сильно присасывает?
Старый 30.12.2013, 20:46 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
что такое КРКГ!!??
Это Клапан Вентиляции Картерных Газов. Меняется не сложно. Зимой лучше конечно в тепле его менять.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
