Описание темы:ИНПА показывает 17*,это нормально?
M52 Положение распредвала на ХХ
Старый 20.09.2012, 14:00 #1
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
По умолчанию M52 Положение распредвала на ХХ
Заметил,что на других авто с аналогичным двигателем М52,2,0 инпа показывает положение распредвала на ХХ 21*,а у меня 17,ванос сдвигает вал на 25* на 2000 об/мин при движении.Машина тупит реально на низах,смесь бедная,свечи белые.Про градусы ответьте кто-нибудь [Только для зарегистрированных...]
alexx39 вне форума
Старый 20.09.2012, 20:47 #2
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Кто знает,какой угол должен быть?
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 15:01 #3
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Подниму тему
Старый 31.10.2013, 16:23 #4
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Подниму тему,после переустановки ваноса угол распредвала стал изменяться от 17,5 до 19,5 град.Значение скачет,это на ХХ.Умные головы,подкажите,это норма?
Старый 20.03.2014, 22:21 #5
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Подниму тему,какой угол правильный?
Старый 20.03.2014, 22:51 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
сам, сколько не задавал вопросов про эту тему, толкового ответа не получил, чо ао почем, почему в килоВатт мзмерение?
а так, по опыту, для этих моторов для,инпы, 21, 21 норма вроде
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 12:02 #7
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
В чем причина меньшего угла,фазы выставлены четко,может цепь растянута?
Старый 25.03.2014, 00:21 #8
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Если всё аккуратно делать по Тису, вплоть до натяжения цепи указанным моментом, получается 25*-27* на холостом ходу. Во всяком случае у меня всегда были такие цифры
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:37 #9
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
Да вроде все по тису и делал,в натяжитель монетки вместо пружины вставлял,чутка закручивал от руки,все равно угол меньше получается,но ванос доворачивает на нужные 25 град при достижении 2000 об\мин
Старый 26.03.2014, 22:35 #10
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Авто: E
Усилие натяжки цепи на М52- 1.3Нм, если это делать родной приспособой, то не у каждого хватит силы пальцев. Регулировочный ход распредвала нужно измерять штангелем. Шаблоны для р/валов использовали или линейкой?
Замена левого распредвала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
