Описание темы:На горячую очень тяжело заводится и плохо тянет
М52 проблемы на горячую
Like Tree1Likes
Старый 06.08.2017, 12:07 #1
Exclamation М52 проблемы на горячую
всем привет! Е39 96 год м52б28 Похожая тема была , но осталась не раскрытой по крайней мере для меня. на холодную машина работает изумительно , заводится с пол оборота, тянет что со места системы моргать начинают , так с утра можно ездить около 40 минут. потом если машина стоит на месте она просто глохнет, если едет то происходит *чих-пых* с потерей тяги продолжительностью 1-2 сек и все , беда , тяги нет,обороты набирает очень вяло , если заглушить Ее то завести большая проблема ,приходится долго крутить стартером , звуки при этом очень не приятные ,на холостых работает ровно , не троит не крехтит , комп ошибок не даёт. вчера поменял датчик коленвала , распредвала и расходомер, результатов это никаких не дало, уже всю голову сломал. спасибо за внимание !
swat66693 вне форума
Старый 06.08.2017, 12:46 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Может в сторону подачи топлива стоит копать? Бензонасос,регулятор,форсунки?
Старый 06.08.2017, 14:46 #3
Давление проверили только что , все в норме , на горячую назад отстреливает мотор если не завёлся , детонация вообщем
swat66693 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 00:26 #4
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
INPA есть?
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 06:28 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 528i 1996
А форсунки проверяли?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
roberthay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 09:35 #6
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
INPA есть?
Да есть , после замены двух датчиков дпкв,пишет постоянно ошибку дпкв,
Ошибка не трется
Старый 07.08.2017, 10:15 #7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от swat66693 Посмотреть сообщение
Ошибка не трется
Тогда проверяй моторную косу
Старый 07.08.2017, 11:36 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если после замены датчика появилась постоянная ошибка на датчик,то скорее всего поменяный датчик не работает.
Вобще смотреть смесь, данные лямд, температуру, данные по воздуху, форсунки.
Старый 07.08.2017, 11:55 #9
Сообщение от roberthay Посмотреть сообщение
На предмет чего их проверять ? Давление в норме , тянет хоть и слабо но ровно
По топливу проблем нет
Старый 07.08.2017, 12:04 #10
Сказал спасибо: 7
Проверяют форсунки на стенде, на предмет равномерности налива, струи распыления топлива и много еще чего по мелочам. Если струя из форсунок не правильная, естественно будут проблемы в виде перелива и недогоревшей смеси.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет Vital159 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.03.2016 00:39
Проблемы с ТНВД ezam Дизель-клуб 3 21.02.2016 12:11
BMW e90 n52b25a. Плохо тянет на горячую, провалы при плавном разгоне. kasoi Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.06.2015 23:20
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
