| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: На горячую очень тяжело заводится и плохо тянет |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.09.2014
всем привет! Е39 96 год м52б28 Похожая тема была , но осталась не раскрытой по крайней мере для меня. на холодную машина работает изумительно , заводится с пол оборота, тянет что со места системы моргать начинают , так с утра можно ездить около 40 минут. потом если машина стоит на месте она просто глохнет, если едет то происходит *чих-пых* с потерей тяги продолжительностью 1-2 сек и все , беда , тяги нет,обороты набирает очень вяло , если заглушить Ее то завести большая проблема ,приходится долго крутить стартером , звуки при этом очень не приятные ,на холостых работает ровно , не троит не крехтит , комп ошибок не даёт. вчера поменял датчик коленвала , распредвала и расходомер, результатов это никаких не дало, уже всю голову сломал. спасибо за внимание !
| | #3 |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
INPA есть?
__________________ В России так всегда! И всем известно с детства: Когда водитель за рулем, Не до интеллигентства!!! |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2017
Сказал спасибо: 7
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если после замены датчика появилась постоянная ошибка на датчик,то скорее всего поменяный датчик не работает. Вобще смотреть смесь, данные лямд, температуру, данные по воздуху, форсунки. |
| | #9 |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Армения, Ереван Авто: BMW E39 528i 1996 | Цитата:
Проверяют форсунки на стенде, на предмет равномерности налива, струи распыления топлива и много еще чего по мелочам. Если струя из форсунок не правильная, естественно будут проблемы в виде перелива и недогоревшей смеси. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk | |
| Плохо заводится M57 на горячую | David123 | Дизель-клуб | 12 | 02.11.2016 09:44 |
| BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет | Vital159 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 15.03.2016 00:39 |
| Проблемы с ТНВД | ezam | Дизель-клуб | 3 | 21.02.2016 12:11 |
| BMW e90 n52b25a. Плохо тянет на горячую, провалы при плавном разгоне. | kasoi | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 24.06.2015 23:20 |
| громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга | anjey85 | Дизель-клуб | 5 | 05.03.2015 01:04 |
