Описание темы:На горячую очень тяжело заводится и плохо тянет
М52 проблемы на горячую
Like Tree1Likes
Старый 07.08.2017, 12:04 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 528i 1996
Сообщение от swat66693 Посмотреть сообщение
На предмет чего их проверять ? Давление в норме , тянет хоть и слабо но ровно
По топливу проблем нет
Проверяют форсунки на стенде, на предмет равномерности налива, струи распыления топлива и много еще чего по мелочам. Если струя из форсунок не правильная, естественно будут проблемы в виде перелива и недогоревшей смеси.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
roberthay вне форума
Старый 07.08.2017, 16:14 #2
Сообщение от roberthay Посмотреть сообщение
Да это понятно , просто проблема именно на горячую,форсунки же на стенде ни как не нагреешь
swat66693 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 16:30 #3
Сказал спасибо: 7
Такизначит если с подачей топлива все в порядке, там трогать нечего и не надо. А если при заведомо исправном ДПКВ висит ошибка о том, что не работает, значит надо проверять проводку идущую на ЭБУ, где то обрыв или короткое замыкание.
roberthay вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет Vital159 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.03.2016 00:39
Проблемы с ТНВД ezam Дизель-клуб 3 21.02.2016 12:11
BMW e90 n52b25a. Плохо тянет на горячую, провалы при плавном разгоне. kasoi Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.06.2015 23:20
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
