m52 прогретый двигатель плохо заводится
Старый 29.05.2011, 10:48 #1
Аватар для тимка
Авто: bmw e39
Post m52 прогретый двигатель плохо заводится
значит у меня проблема такая:
холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры обороты двигателя больше 2300 в мин не поднимаются если нажать на педаль сильнее начинает троить или четверить не знаю. Если заглушить и снова завести заводится ужасно, сделал диагностику, показала неисправен датчик температуры воздуха и кстати тот парень что делал ди-ку убрал ошибку которая возникла от датчика температуры воздуха, обороты стали подниматься до отсечки, но проблема стала в другом: холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры если стоишь с заведенной движкой то глохнет, если едешь то 1-2с мотор не работает потом снова заводится но тяги нет как будто за зад кто то тянет помогите мне я сам такие движки 5 раз капиталил и все отлично но сдесь просто беда. Да чуть не забыл Е39 М52 1997г 2,5 объем
тимка вне форума
Старый 29.05.2011, 12:41 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ну так замените датчик температуры всасываемого воздуха!!
Arbeit macht frei...
Старый 31.05.2011, 15:36 #3
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Возможно лямбда померла...попробуй отключи,прокатись,у меня симптомы те же были примерно,захлебывалась в добавок. А к расходу не присматривался в последнее время?
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 22:17 #4
Аватар для тимка
Авто: bmw e39
ДА ПО ТРАССЕ 9 - 10 ЛИТРОВ И ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ А ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 2 РАЗА МЕНЯЛ ВСЕ РАВНО. А че когда лямдики накрываются такая ерунда возможна
тимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 22:31 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
лямбда по разному накрывается - может быть разное поведение!
Старый 12.01.2013, 13:36 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сделай нормально диагностику. Надо смотреть параметры на работающем моторе. Естественно не просто смотреть, а понимать что должно быть. Если ошибка постоянная, то убрать её нельзя, она снова вылезает.
Старый 12.01.2013, 22:26 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Компрессию померь....
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:45 #8
Ребята, полтора года топику...
Старый 13.01.2013, 20:44 #9
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Старый 13.01.2013, 20:54 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
e46 m52 плохо заводится doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.05.2013 19:39
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
