M52 провалы до 2х тысяч оборотов
Старый 14.12.2013, 19:58 #1
По умолчанию M52 провалы до 2х тысяч оборотов
Всем привет, в очередной раз машинка подкинула головоломку.
Симптомы таковы: на хорошо прогретом моторе при разгоне от 1х до 2х тысяч оборотов двигателя появляются провалы, после 2х тысяч они пропадают.
На холодном двигателе провалов нет, грешил на ванос, но сегодня заменил ремкомплект ваноса, проблема осталась! Ошибок по мотору нет. К грамотному диагносту не поеду, т.к. люблю разбираться сам.
Помогите пожалуйста советом))
ps мотор на хх работает ровно, если газовать на месте, провалов нет.
feo200 вне форума
Старый 14.12.2013, 21:50 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Если ошибок по мотору нет то посмотри топливный насос и как вариант расходомер (иногда врет но ошибок не дает ). Ну сам понимаешь что это так..на вскидку...
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
feo200 (14.12.2013)
Старый 14.12.2013, 22:31 #3
спасибо, за совет, уже маленько грешил на насос.
feo200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 22:44 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от feo200 Посмотреть сообщение
для *спасибо * здесь есть специальная кнопочка..))) А вообще приторни манометр напрямую к выходу насоса---минимум 6 очков должен давать.Либо померить надо сколько в системе при работе держится и есть ли провалы под нагрузкой. При работе не ниже 3 очков должно быть в системе (это все так на пальцах )
Последний раз редактировалось neo67; 14.12.2013 в 22:47.
Старый 15.12.2013, 14:24 #5
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Сегодня мерил давление топлива на всех оборотах 3,5 кг, расход воздуха 10 кг.на хх. Пробовал совсем отключать расходомер - дерганье осталось. мотор 2 литра.
Последний раз редактировалось feo200; 15.12.2013 в 14:27.
Старый 16.12.2013, 12:40 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
свечи/катушки/колпачки + форсунки. вот пожалуй с этого стоит начать.
Вот кстати, на BMW не испытывал, но на корейском автопроме помогло.
В нагрузке дергалась машина на малых оборотах, залил в бак промывку для инжекторов от всеми любимого Лавра. Эффект не заставил долго ждать, уже когда стрелка показывала пол бака дёрганье пропало.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
serg08 (25.12.2013)
Старый 16.12.2013, 14:41 #7
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Посмотри равномерность вращения по цилиндрам, такой симптом у меня давала катушка, причем на начальном этапе дажен на равномерности вращение это ни как не отражалось, пока конкретно провалы не начались, только потом уже видно как один из цилиндров выпадает.На холостых машина работала отлично. И вот сейчас ситуация повторяется, начинаюся мелкие провалы от1,5-2,0 тыс. причем ошибок по ДВС нет и равномерность вращения по цилиндрам тоже в норме.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:42 #8
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
У меня дергунчик был, также до 2000 об. из-за регулятора напряжения.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:40 #9
За пару дней выяснилось ко всему прочему - мембрана в дисе была мертвой, заменил. Провалы остались. Теперь диса работает.
По этому поводу делал эксперимент. Брал свой эндоскоп, направлял на шток дисы и смотрел на ноутбуке во время движения. Диса во время провалов не шевелится)))
Буду копать дальше.
Старый 16.12.2013, 20:40 #10
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
напряжение не скачет, всегда ровное.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
