-   -   М52B28 проблема! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52b28-problema-6300/)
maximiliano80 28.04.2010 10:50
Кроме того что не работает ванос,всё в порядке.
На **** купил себе ремкомплект,для singl vanos,жду праздников,буду менять..
А что может быть с распредом? На что внимание обратить?
maximiliano80 28.04.2010 10:55
Если метки немного не точно будут стоять,будет ошибку показывать? или совсем не заведётся?
Может ошибка распредвала быть из за износа цепи или звёзд?
GEEPER 28.04.2010 11:00
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 48787)
1-будет если вылезет за предел допуска
2 заведется
3 может
Mik78 28.04.2010 11:02
Сообщение от Cummer (Сообщение 48708)
E39 М52B28 приехала с проблемой АКПП в аварийном режиме, так же форсунки цокают как бешеные! Диагностика показывает DME- датчик дросельной заслонки и датчик расредвала, EGS- вмешательство двигателя по шине CAN! Сбрасываю ошибки , датчик распредвала также висит. Меняю на новый датчик распредвала неизвестной марки ошибка не уходит и при резком нажатии на педаль газа АКПП снова падает в аварийный режим. Ставлю б/у датчик ошибка так и не уходит! Связана АКПП с датчиком распредвала?
Посмотри разьём ДМЕ на предмет водички :shock:-весна .....
вова 1951 28.04.2010 11:05
Установка валов нужна довольно точная! Обязательно фиксируй колено и валы! После сняти ваноса посмотри бурта нет в теле поршня, если есть-замена. Ну а звездочки и цепь увидишь. Заодно и натяжник проверь на износ поршня.:wave: И что-то мне не нравится твоя статическая ошибка по датчику, пока не знаю что:shock: Вооотт ! Михил тебе подсказывает насчет воды в DME.
maximiliano80 28.04.2010 11:10
Цепи менял 30000км назад,головку:притирал клапана,менял колпачки,остальное в норме(10000км назад)
До замены цепей была ошибка,после замены цепей не прошла,после ремонта головы тоже ошибка осталась..При установке валов(зажигания) не использовал спец приспособление для фиксации распредвалов,поверил плоскость на задней части распредвалов,ровной металлической линейкой(не сгибаемой),после установки,и окончательной затяжки звёзд,несколько раз прокрутил мотор,и заново проверил совпадение меток,и плоскость задней части распредвалов,всё совпало.
maximiliano80 28.04.2010 11:13
В DME всё сухо..Я же не мог с водой отъездить пару лет.:confused:
Да сухо точно,я проверял.
вова 1951 28.04.2010 11:14
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 48794)
Типичная ошибка фиксации по горизонтали. Валы фиксируются по ВЕРТИКАЛИ:wave:
maximiliano80 28.04.2010 11:20
вова 1951, Я понял..А кто в Москве имеет в пользовании приспособление для виксирования распредвалов М52 ,дайте по пользовать,за пиво,на пару дей.Или подскажите где купить в Москве.Буду благодарен.
Cummer 29.04.2010 22:08
Проблему я решил поставил новый датчик распредвала фирмы HELLA до этого тож ставил новые но неизвестного происхождения! Мотор зашептал ошибка 65 пропала, форсунки успокоились и коробка перестала гнать !
Кстати вчера такая же проблема на E38 была поставил Hella и все нормализовалось!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
