M52TU Чек, и пропуски искры
Старый 08.04.2014, 14:32 #1
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
хорошо,всем спасибо-буду еще раз все смотреть
санчез вне форума
Старый 09.04.2014, 21:24 #2
У меня были забиты катализаторы проверить просто, выверни лямбда-зонды до катов , пару раз газани и посмотри что будет...Не волнуйся, не загоришься...
СергейИИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:33 #3
Аватар для Балбес
И что будет?
Просто интересно так как себе хочу вырезать каты.
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 22:44 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Пропуски на холодную? или на горячую тоже?
Возможные причины:
-подсос воздуха
-компенсаторы
-форсунки
-свечи, катушки
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 13:08 #5
Аватар для sasha bmw e46
Авто: BMW e46 325, е38 728
было точно такое же при забитых катах. вырезал и забыл
sasha bmw e46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 00:53 #6
Аватар для Балбес
А вообще как нибудь можно проверить есть ли каты или уже демонтированы?
Как представлю что там вып коллектор снимать аж дурно становится.
Старый 02.08.2014, 08:16 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Есть манометр - ставится вместо верхнего лямбдазонда - заменяет противодавление ог . Или проще - снял верхние зонды и смотришь равномерность вращения по цилиндрам.
Старый 02.08.2014, 08:50 #8
Аватар для Балбес
сколько должен показать манометр или просто на противодействие?то есть чем больше покажет манометр тем больше забит кат
Старый 02.08.2014, 09:14 #9
Авто: ВАЗ 21140
До 0,2 бар норма - больше, значит забит.
Старый 02.08.2014, 23:50 #10
Аватар для Балбес
спс
Сообщение от sasha bmw e46 Посмотреть сообщение
видно через отверстия если катализатор сильно забит
будет лучше если я их там вообще не увижу
А кстати ещё была проблема пропуска зажигания из за ваносов но только когда прогревается а потом перезапуск и всё становилось нормально) естесственно до того момента пока остынет авто
это как у меня например на холодную подкалбашивает на хх.не сильно но неприятно.прогреется и все норм.
пропуски зажигания (m52tu, 1998) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 18 27.01.2014 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
