Описание темы:регулировка фаз газораспределения с двойной системой ванос
м52tu нужна помощь
Старый 22.09.2010, 22:02 #1
Авто: bmw320 e46
По умолчанию м52tu нужна помощь
вопрос можно ли отрегулировать фазы газораспределения без спец приспособ???если возможно то каким образом?желательно подробно.заранее благодарен
berikat вне форума
Старый 22.09.2010, 22:42 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
тема называется распредвалы пару тем назад было на это страничке
там все обсуждали
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 22.09.2010 в 22:42.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 23:30 #3
Авто: bmw320 e46
там только по валы и ВМТ написано мне интересно про самаи поршно ваноса которые внутри звездочек.в каком они положении устанавливаются(на сколько они должны выступать из звезд не зря же приспособа придумана только вот хотелось бы без нее какнибудь.хоть снимай ванос с отрегулированного мотора и замерять
berikat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 08:47 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
[Только для зарегистрированных...] там и про это написано
Последний раз редактировалось Predator79; 23.09.2010 в 08:47.
Старый 23.09.2010, 12:15 #5
Авто: bmw320 e46
но тут написано про один ванос а у меня их два
Старый 23.09.2010, 12:32 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от berikat Посмотреть сообщение
Без специалных приспособлений установка газораспрделения НЕВОЗМОЖНА. Если есть опыт в работе на моторах не менее 5-10 лет, то да.
Старый 23.09.2010, 13:23 #7
Авто: ГАЗ М20А
Еще, приспособы на коленке не сделаешь, это не М50, так что проще отдаться в руки профи
Старый 24.09.2010, 13:59 #8
У меня тоже большая проблема с M52TU
Началось все с того, что накрылся термостат -> трещина в головке -> лопнул радиатор, и продолжали ездить на машине. В один прекрасный день она вообще не завелась и попала к нам в гараж.
Поставил на нее новую головку, новый радиатор, новый термостат, естественно фазы ГРМ выводил без специальных приспособлений, стал заводить и о чудо завелась, но не держит холостой ход, обороты потихоньку снижаются и машинка глохнет.
Снял клапанную крышку, подцепил воздух кручу мотор, валы в ВМТ стоят ровно как и положено. Собрал обратно, завел, выехал из гаража, машина едет, но на холостых глохнет.
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая ерунда?
casosamati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 15:06 #9
Прочитав все мануалы по ремонту движка понял следующее:
1. Коленвал ставим в ВМТ
2. Выводим распредвалы
3. Вытягиваем шлицевые валы чтобы были видны зубчики
4. Регулировочной плитой эти шлицевые валы утопляем на "нужную" глубину, то есть этой плитой мы эмитируем до конца открытый ванос (судя по мануалу об проверке фаз ГРМ)
5. Закручиваем гайки
С этим все понятно, но у нас нет этой регулировочной плиты. Зато у меня есть два ваноса, и из одного можно сделать эту самую "регулировочную плиту", то есть его разобрать и в нем поршеньки подклинить так чтобы они были всегда открыты до конца. И этот регулировочный ванос использовать для того чтобы упопить на "нужную" глубину шлицевые валы, подтянуть гаечки накидным ключиком, снять его, а потом уже поставить нормальный рабочий ванос.
Что скажите на счет идеи?
Старый 25.09.2010, 13:43 #10
Авто: bmw320 e46
Сообщение от casosamati Посмотреть сообщение
у меня тоже такое было когда менял распредвал в итоге была лопнута трубочка которая подсоединяется к клапанной крыжке
Е34 нужна помощь с электрикой Stas34 Ремонт и эксплуатация BMW 55 03.06.2013 19:29
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
