m52tu vanos adjustment time >1000 Вложений: 1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Знатоки подскажите по Ваносу. Не проходит тест впускной поршень Ваноса в dis После замены колец утечка в минимуме, а вот adjustment time впускного больше 1000мс, раз на раз не приходится но бывает и 2500мс... Из-за чего такое большое значение может быть ? |
bmwешники :) вы где ? подскажите советом. |
Давление масла, клапан управления ваносом |
давление в норме должно быть, масленка гаснет почти сразу после того как мотор заведется. до ремонта ваноса цифры были на обоих поршнях меньше 1000. |
Давление измеряется манометром, а не лампочкой. Ещё как вариант криво выставлены валы, раз проблема появилась после действий связаных с разборкой грм |
валы выставлены ровно. пользовался инструментом для фиксации валов и выставления ваноса. после нескольких дней, значения adjustment time уменьшились... видимо нужно ещё поездить, чтобы притерлось... |
Интересно, а давно ли давление измеряется в миллисекундах? Там даже в названии параметра есть слово время, а не давление. Мой клапана и чисти сетки для начала. |
сам дис потом просит проверить давление, т.к. эти самые "миллисекунды" очень зависят от давления. так что нужно понимать о чем говоришь, а не писать коммент "на скорую руку". в соленоиде ваноса m54 (m52tu) нет сеток. |
Только время заполнения и давление немного разные вещи. Давление может быть в норме, а время заполнения нет. |
это первое на что ссылается диагностика. т.е. если поршень ваноса (не соленоида) медленно двигается, значит не хватает давления масла... почистить стоит... но я ещё обкатку после ремкомплекта не прошел... может в этом дело... 100 км проехал ещё только, но значения в миллисекуднах уже уменьшились. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:09. |
