Описание темы:М54 3.0 как проверить КВКГ
Старый 21.01.2016, 04:02 #1
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
По умолчанию М54 3.0 как проверить КВКГ
Привет бумераводы,подскажите как проверить исправность КВКГ (х5 м54 3.0 ),давануло прокладку клаппаной крышки в -15 на полностью прогретом двигле,поменял езжу 2 недели все норм,может квкг капец? Как проверить,снимаю крышку маслозаливную прикладываю лодонь чуть присасывает,! Работает ли клапан я ХЗ.,! Подскажите пожалуйста!!!
stelsssss вне форума
Старый 21.01.2016, 10:15 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
если присасывает и при откручивании маслозаливной крышки обороты просаживаются, то КВКГ работает, он просто замерз, т.к. даже на прогретом двигателе в этой области (впускного коллектора) достаточно холодно. Если давно не менялся, то просто поменять на новый
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 46 02.12.2019 01:52
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
E60 m54 опять про КВКГ вуглускр Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2013 19:21
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
