m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую
Старый 16.01.2013, 17:06 #1
Аватар для Truhlas
Авто: BMW 525
Question m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую
Добрый день. Такая проблема,на 525 м54, поменял свечи, фильтра и под шумок квкг. При снятии патрубки от него рассыпались. Заказал новые и оказалось что авто для холодного климата. Квкг заказал для обычного, там отличие в корпусе. Сняли от старого одели на новый. После этого на холостом ходу стала дёргаться и трястись, стоит только чуть нажать на газ работает идеально. И на прогретом двигателе тоже самое. Вопрос, из-за чего всё? Есть ли различия квкг для хол и обычного климата? Или? Спасибо
Truhlas вне форума
Старый 16.01.2013, 18:08 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Ищите подсос воздуха или какой то разъем забыли одеть.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Truhlas (24.01.2013)
Старый 16.01.2013, 18:09 #3
может воздух где то подсасывает. Не знаю где на м54 КВКГ. На н46 прикручен к впускному коллектору и снимается вместе с коллекторм
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ctac2211 за это сообщение:
Старый 16.01.2013, 18:17 #4
Сообщение от Truhlas Посмотреть сообщение
Вот ты сам же причину указал Проверь заглушку на клапане. В следующий раз будешь внимательней
Старый 16.01.2013, 19:26 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что то мне подсказывает что собрали не так и подсосы
Arbeit macht frei...
Старый 16.01.2013, 20:19 #6
Аватар для Gbsal
Чистка сетки расходомера может помочь, был случай, замена КВКГ + меняли фильтр, листья, грязь со старого попала на сетку расходомера, холостой ход так плавал, клиент выл.
Последний раз редактировалось Gbsal; 16.01.2013 в 20:20.
Gbsal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 21:08 #7
Аватар для Truhlas
Авто: BMW 525
Как проверить заглушку? Она щёлкает
Truhlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 15:06 #8
Аватар для Truhlas
Авто: BMW 525
Всем спасибо!Проблема решена. Не одел "мастер" 2 разьёма...
Старый 24.01.2013, 19:50 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Старый 24.01.2013, 21:18 #10
Аватар для Truhlas
Авто: BMW 525
Да,да...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
