| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2010
Добрый день. Такая проблема,на 525 м54, поменял свечи, фильтра и под шумок квкг. При снятии патрубки от него рассыпались. Заказал новые и оказалось что авто для холодного климата. Квкг заказал для обычного, там отличие в корпусе. Сняли от старого одели на новый. После этого на холостом ходу стала дёргаться и трястись, стоит только чуть нажать на газ работает идеально. И на прогретом двигателе тоже самое. Вопрос, из-за чего всё? Есть ли различия квкг для хол и обычного климата? Или? Спасибо |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Ищите подсос воздуха или какой то разъем забыли одеть.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | Truhlas (24.01.2013) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 31.03.2012
может воздух где то подсасывает. Не знаю где на м54 КВКГ. На н46 прикручен к впускному коллектору и снимается вместе с коллекторм
| Сказал Спасибо Ctac2211 за это сообщение: | Truhlas (24.01.2013) |
| | #4 | |
Проверь заглушку на клапане. В следующий раз будешь внимательней
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 04.11.2012
Чистка сетки расходомера может помочь, был случай, замена КВКГ + меняли фильтр, листья, грязь со старого попала на сетку расходомера, холостой ход так плавал, клиент выл.
Последний раз редактировалось Gbsal; 16.01.2013 в 20:20. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
