М54 Капиталка или Контрактник
Старый 04.03.2015, 22:46 #1
Авто: е39
По умолчанию М54 Капиталка или Контрактник
День добрый.
Заимел недавно аппарат е39 2002г М54 2,5
Во время просморта еще выявил что мотор заводится на 6 горшках а по прошествию секунд 30 отключал подачу сигнала на форсунку 1го цилиндра. За что собственно получил нехилый скидон. Сначала эта проблема по моему мнению могла решиться заменой свечек или катушки ну в крайнем случае КВКГ - но я глубоко заблуждался в этом как оказалось позднее... На светофоре постоянно приходилось подгазовывать тк холостой ход неотвратимо приводил к сильным вибрациям с отключенным 1м горшком. лечилось все простым перезапуском мотора. Поменяны свечи, промыты форсунки, замена КВКГ с трубками... никаких результатов не дало - кроме увеличения динамики и уменьшения расхода.Обратил внимание на свечи... и охренел по 1 мм маслянного нагара почти на каждой свече.После замены КВКГ мотор начал просто конкретно ЖРАТЬ масло! на 100 км 2 литра уходило!!!!!!!!! Замер компрессии показал в 1м -6 в 3м- 7 в остальных по 11 - 12! ТК другого поджопника нет пришлось с таким мотором проездить еще км 300 - 500 При всем при этом разгон бодрый что с места что с сотни. Готовился менять маслосъемные и кольца поршневые как буквально вчера стала троить на постоянной основе, тяги нет, расход масла конский, расход бензина показывает 17 -18 литров !!!! на ходу появилсля звук под нагрузкой похожий на детонацию. чешу репу. капиталка или контрактник? у кого какие мысли?
быстрый гонзалес вне форума
Старый 04.03.2015, 23:10 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
может лучше сначала мотор вскрыть да посмотреть че там как? прежде чем выбирать :D
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 01:39 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сейчас ремонт может получиться бюджетнее и качественее покупки кота в мешке. М54 вполне ремонтопригодный. Голову по любому скидывать, колпачки и компенсаторы по любому менять, вкладыши тоже, если мотор дальше не разбирать, а при вскрытии будет видно что с цилиндрами и что смотреть дальше, может всё обойдется заменой колец и чисткой поршней
Старый 05.03.2015, 07:12 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
И профилактический ремонт ГБЦ. Все ремонтируется))
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 07:45 #5
Авто: е39
мне кажется что и вскрывать его смысла особого уже нет. Объясню.
Прежний хозяин менял масло крайне редко причем ездил на кастроле из ближайшего ларька.А может вообще за 5 лет эксплуатации раза 2 поменял масло. Короче когда масло-заливную откручиваю видно шлам на поверхности близлежащей! Залегшие кольца как известно впоследствии наносят задиры на стенки поршневой. АААААА к стати!! забыл сказать что мыл мотор ЛАВРОМ раскоксовывателем 12 часов стояла залитая этой гадостью! Может нынешние проблемы это последствия раскоксовки????
быстрый гонзалес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 09:25 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
поддержу, а купить контрактного "кот в мешке" всегда успеешь.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
Старый 05.03.2015, 09:57 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вскрытие покажет !!!! только с этого начинать - на времени не съэкономишь!!!
я сам щас занимаюсь подготовкой к этому
порядок цен
комплект прокладок - верх низ - 16000
цепочки в районе башмаки гдето 10000
кольца на все поршни - 12 000
две трубки для ОЖ на головку - они ломаются при переборке - 5000
комплект вкладышей - 3000
ну кольца ваноса гдето - 5000
это в том случае если у тебя ханинговка целая на цилиндрах - залезь энодоскопом и посмотри - сразу поймеш че к чему - если задиры есть то лучше купить с разбора двигло без навесного его перебрать и воткнуть
ну это мое личное мнение
Старый 05.03.2015, 11:02 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
192 л.с.? Вот номер колец ГЕТЦ 08-425300-00 по 900 руб за цилиндр, итого 5400. Вкладыши ГЛИКО шатунные 71-3419/6 STD 2500р. Это оригинальный поставщик бмв.
Старый 05.03.2015, 11:14 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну вот еще лучше... на 3 литра не подскажешь такие же цены и номер а то экзист только вот че дает
BMW 11 25 7 506 252 - 3320 комплект на один поршень
Mahle Kolben 083 20 N0 Кольца поршневые, комплект - 1950 тоже на один...
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 05.03.2015, 11:30 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Goetze 08-425300-00 900 рубчиков за горшок. Но проверь, можно каталог гетц скачать в инете.
Последний раз редактировалось владимир51; 05.03.2015 в 11:34. Причина: не дописал
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо владимир51 за сообщение:
voodoo5 (05.03.2015), быстрый гонзалес (05.03.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
