M54 компрессия=0
Старый 10.11.2012, 23:53 #21
Авто: BMW 530D
Вероятные причины:
1.Двигатель залит(нет маслянной пленки на стенках цилиндров)
2.Зависание клапанов или заклинивание плунжера элемента HVA
3.Скаканула цепь
Старый 10.11.2012, 23:55 #22
Авто: BMW X5
Ну так значит, стартер сам двигатель не крутит, мослает вхолостую!
двигатель крутит, так как распредвалы крутятся.
stynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:57 #23
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от stynt Посмотреть сообщение
От стартера крутятся? Или, когда Вы его крутили за шкив, пытаясь выставить кулачки "домиком"?
Старый 10.11.2012, 23:57 #24
Авто: BMW X5
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Вероятные причины:
3.Скаканула цепь
1 и 2 сразу отпадают, т.к. сразу в 6 цилиндрах это произойти не может!
По поводу 3 пункта. Именно для этого и снимал крышку клапанной головки. Хотел проверить цепь. Объясните, как правильно ее проверить? Не скаканула ли она??
Старый 10.11.2012, 23:59 #25
Авто: BMW X5
От стартера!
Старый 10.11.2012, 23:59 #26
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
ВМТ такта сжатия будет тогда, когда совпадут отверстие в блоке цилиндров и отверстие в маховике коленвала и для фиксации маховика нужно вставить штырь через отверстие в блоке цилиндров. Не забудь потом достать тот штырь. Но это я сужу по своему древнему авто. Современных веяний не знаю
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:00 #27
Значит, что то неправильно компрессометр вштыриваете... Не могут показания быть ноль!
Старый 11.11.2012, 00:01 #28
Авто: BMW 530D
Я бы на твоем месте ко 2 пункту прислушался предельно внимательно и воздержался бы от категоричных выводов.
Старый 11.11.2012, 00:03 #29
Авто: BMW X5
все правильно воткнули, закрутили до упора. и НОЛЬ! Приезжай, вместе померяем!
Старый 11.11.2012, 00:08 #30
Надо попробовать другим компрессометром - который не закручивается (первый раз о таком слышу, для дизеля что ли), а который просто ставится упором.
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
m54 b30 270 лошадок вместо 231 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.01.2013 17:58
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
