M54 компрессия=0
Старый 11.11.2012, 00:09 #31
Авто: BMW X5
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Я бы на твоем месте ко 2 пункту прислушался предельно внимательно и воздержался бы от категоричных выводов.
когда машина долго стоит, при первой заводке на секунду появляется компрессия и потом по нолям.
stynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:11 #32
Авто: BMW X5
Надо попробовать другим компрессометром - который не закручивается (первый раз о таком слышу, для дизеля что ли), а который просто ставится упором.
и таким и таким меряли, по нулям.
Старый 11.11.2012, 00:12 #33
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от stynt Посмотреть сообщение
А если ей чутка маслица в цилиндра брызнуть?
Старый 11.11.2012, 00:13 #34
Авто: BMW 530D
И что ? это как то указывает о не состоятельности этой версии.?(п.2)
Старый 11.11.2012, 00:14 #35
Авто: BMW X5
Я считаю, что скаканула цепь и теперь сбилось зажигание, клапаны не попадают в такт с поршнями. Отсюда компрессия ноль.
Старый 11.11.2012, 00:20 #36
Авто: BMW 530D
Это твой выбор и твое решение - истина ни сколько не страдает от того ,что ее кто то не признает.
Поставь кулачки вверх и подай в цилиндр сжатый воздух,поведаешь затем что слышал на выпуске или на впуске.
Старый 11.11.2012, 00:24 #37
Авто: BMW X5
ок. я понял твою идею
Старый 11.11.2012, 00:26 #38
Авто: BMW 530D
Только проверку делать после вращения стартЭра.
Старый 11.11.2012, 06:50 #39
Авто: БМВ
Е53, М54
Сделал фото
Первый поршень поставил в верхнюю мертвую точку, кулачки не сошлись. Чем это может быть вызвано и какие последствия?
ПРЕДЫСТОРИЯ.
Был в дороге 1000 км, много раз останавливался, глушил двигатель, ходил в магазин, в общем было все ок. Приехал домой, заглушил мотор, ушел домой часа на 4, вернулся, машина не заводится.
Попробуйте провернуть коленвал на один оборот-возможно встанут "домиком".
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 11:00 #40
Авто: Е39 520 теперь vito
судя по фото не встанут. если коленвал провернуть на один оборот то распредвалы провернутся на 180. если цепь уехала то гнёт впускные клапана , все 12 откуда там компрессия? ставь коленвал точно в ВМТ если распредвалы не совпадут то точно уехала.
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
m54 b30 270 лошадок вместо 231 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.01.2013 17:58
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
