m54b25 давление топлива и диагностика
Старый 05.11.2012, 19:44 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
По умолчанию m54b25 давление топлива и диагностика
Привет,братья по оружию.
Суть проблемы-м54в25,-запуск "на холодную" со второго раза
Dis показал следующее
Топливный насос заменен(питбург),фильтр топливный также заменен(мале),форсунки проверялись на стенде,-не льют.
Может данные параметры как то корректируются?! Если да,то каким образом?
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума
Старый 05.11.2012, 19:47 #2
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
да,забыл сказать,-давление до фильтра 4,5;давление в рампе 3
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 20:20 #3
И чего ты хочешь от бескатовой машинки? Тут картинку даст только газоанализатор (после 2-х - 3-х кратной промывки WINN^S ) и то при условии исправной вентиляции картера
Старый 06.11.2012, 10:16 #4
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
да мыл уже
Старый 06.11.2012, 10:21 #5
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
а хочу,чтоб заводилась с первого раза,а не со второго,бмв все таки!.......
вентиляция все впоряде,-проверял неделю назад.все трубки чистые,КВКГ исправен.
Старый 06.11.2012, 11:46 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от корвин Посмотреть сообщение
А не маловато в рампе, там-же регулятор давления на 3,5 бар?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.11.2012, 12:05 #7
Допускается (не является неисправностью) запуск на третий раз... Но если напрягает - продолжай поиск с газоанализатором
М.б. дефект фильтра (регулятор на м54 живет в нем).
Старый 06.11.2012, 20:09 #8
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
да эта хрень(заводка не с первого раза) была и до замены фильтра. И давление,что до фильтра,что в рампе было таким же. Шел логическим путем,грешил на фильтр и регулятор соответственно(он же на фильтре,причем на оригинальном завальцован). Единственное грешу,что фильтр поставил не оригинал,а мале.....Хотя замеры давления практически идентичны. Система вентиляции гуд,на снятие крыки маслогорловины реагирует,свечи в норме."На горячую" с пол тычка заводится,но блин "на холодную" хоть ты тресни...... А зимой и того хуже,-то ниче,а то словно троит. Подержишь педалькой газа пару минут обороты 1800-2000,все нормализуется. На форумах черти что пишут.,-и КВКГ,и VANOSы,и гидрики,и перегазовку до 4000 перед тем как заглушить....
Но в конце концов-это бмв!Не должно это авто так работать. Люблю это авто,обожаю,фанатею каждый раз,как сожусь за руль!,но блин этот "холодный запуск" весь мозг уже вынес!
Старый 25.06.2017, 22:49 #9
ситуацыя один в один... топикстартер разобрался с болячкой?
hadis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 15:09 #10
Авто: бмв х5 и е-36
Была похожая хрень, все до банального просто оказалось...Лопнул шланг на впускной гофре, дырочка то была ПРЯМО по складке 7-10мм всего, а заводилась с 3 раза, даже после ВЕБАСТО. Рукой врядли нащупаешь, гофру нужно снять и проверить
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
