M6 E63 c S85 долго крутит при запуске, чем холоднее тем хуже заводится.
Старый 28.01.2015, 14:12 #1
По умолчанию M6 E63 c S85 долго крутит при запуске, чем холоднее тем хуже заводится.
Добрый день, господа. Нужен совет. М6 с S85 на холодную(+10) очень долго крутит, после запуска сразу глохнет и так 3-4 раза, по мере прогрева работает нормально. Если после того как автомобиль начинает работать, нажать газ, происходит хлопок во впуск. При -15 вообще вспышек нет. Ошибок на эту тему в диагностике нет, давление топлива в норме 6 бар, компрессия правый ряд 8,5, левый 9,5. Фазы стоят правильно, форсунки проверены, льют нормально. Температура всасываемого воздуха отображается корректно, температура антифриза в моторе и на выходе из радиатора корректна. Расход воздуха в пределах нормы. После попыток запуска в -15 вывернул свечи, все сухие кроме одной. Если при запуске просто крутить стартером, то происходят одиночные вспышки в цилиндрах, а если 5-6 раз коротко тыркнуть стартером, то авто заводится после этого, но тут же глохнет. Я уже в тупике, не знаю куда рыть.
Vitosis вне форума
Старый 28.01.2015, 22:21 #2
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Peugeot 308 EP6
Посмотри как давление на холодную в рампе поднимается. Может просто фильтра забиты?
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 07:21 #3
Давление еще до запуска 6 бар. Топливные насосы и фильтр новые.
Vitosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 07:36 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
как вариант ДПКВ
Последний раз редактировалось ambrozi; 29.01.2015 в 07:36.
Старый 29.01.2015, 08:06 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дружище погуглив по мотор могу сказать, что у тебя беда с компрессией. На этом двигателе степень сжатия 12, если перевести на компрессию для замера это около 16 атм должно быть, а у тебя как на жигулях седьмой серии под 76ой бензин.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 29.01.2015 в 08:07.
Старый 29.01.2015, 08:09 #6
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
По Исте от 8 до 10 нормальная компрессия.
Старый 29.01.2015, 08:09 #7
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
как вариант ДПКВ
Может при этом не писаться ошибка по датчику?
Старый 29.01.2015, 10:13 #8
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Ошибку может не писать - зацепить осцил и смотреть прокрутку на запуске, форму сигнала и амплитуду.
Старый 29.01.2015, 10:25 #9
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
Какая форма должна быть и амплитуда?
Старый 29.01.2015, 11:55 #10
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Смотря какой датчик, если холла то меандр, если индуктивный то синусоида. Запиши сигнал и выложи(лучше исходник) будем смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
