м60 и м62
Старый 14.05.2013, 10:48 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
По умолчанию м60 и м62
Добрый день еще раз!
Слышал что можно поменять что-то в м60 и поставить от м62, насколько помню системы вентиляции картера, для того чтобы не колбасило на холостых.
Подскажите плиз!
Сразу прошу прощения за интересный вопрос.
sayatast вне форума
Старый 14.05.2013, 11:06 #2
Аватар для Али735
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 730iL E38
Да, сам клапан вентиляции, и к нему трубку во впускной коллектор.
Али735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 11:16 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Али735 Посмотреть сообщение
а можно номерки, если не сложно
Старый 14.05.2013, 11:30 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
11 61 7 501 563 Мембрана маслоотделителя в сборе с корпусом
трубка там же + прокладочки
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.05.2013 в 11:34.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 11:37 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
теперь же я на м60, вот думаю переделать, как думаешь результат будет ощутим?
Старый 14.05.2013, 12:30 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Понятия не имею ничего про это))))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.05.2013 в 12:31.
Старый 14.05.2013, 13:32 #7
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Я и ресивер ставил от м 62 нихрена не поменялось есть запасной теперь нахрен не нужный смотри фазы оба вала в плоскость не правильно сделай в момет перекрытия чтобы клапана все были ззакрыты тоесть впуск перпендикулярно плоскоти гбц а выпуск вперед и будет монетка стоять на заведенном у меня по крайней мере стоит монетка на хх ну и скажем так это при условии что нет подсоса воздуха все другое работает как надо
Последний раз редактировалось сергей 1111; 14.05.2013 в 13:33.
Старый 14.05.2013, 13:37 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Грубо говоря выставить нормально зажигание. Сейчас я сальники клапанов буду менять, и сразу зажигание выставлю. Кстати, выставляется так же как и на м52?
Старый 14.05.2013, 13:58 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Нет на м52 они в ровень а на м60 выпуск с опережением на 3 градуса 30 мин лучше найти приспособы или схитрить чего потому что с руки ничего с первого раза не получится цепь тоже нужно натягивать при установке посмотри тис чтобы иметь представление что собираешься делать.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 14.05.2013 в 13:59.
Старый 14.05.2013, 15:20 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
сергей 1111, ты уж прости, но (бляха-муха)! ты бы хоть запятые ставил, читать мозг сломаешь.......Расставляй знаки препинания. Это пздц какой-то.... Вообще нихрена не возможно понять, смысла никакого нет, набор слов...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.05.2013 в 15:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
