-   -   м62 4,4л проблема с тягой мотора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62-4-4l-problema-s-tyagoi-motora-29304/)
Que$t 01.03.2014 11:23
Всем привет,мужики помогайте. Ближе к проблеме. По диагностике тянул 6 цилиндр. Поменяли местами катушки,-потянул 5. Воткнули новую катушку. Всё ништяк,поехала,полетела,выпрямилась...но,наследущи й день история повторилась. Заезжаю на диагностику 6 цилиндр опять тянет,вплоть до отключения. Свечи работают,бабины щёлкают. Даже незнаю куда дальше смотреть.
Ездею месяца 2 наверное уже,вот недавно за троила,появились провалы,дёрганья,падание оборотов до 400-300. В общем сразу сменил свечи на бош супер 4-ёх контк. В нашем городе еле нашол ети 4ёх,нигде у всё 2-ух контак,решил поставить по каталогу. Топлевный фильтр заменён. При снятии тех свечей те свечи были чистые. Расхода масла нету, Насос качает, Компресия хорошая.
Подсоса нету. Кстати когда на улице холодно,не смотря что машина прогрета,-едёт плохо.
Мастера говарят уберай автозавод чтобы искать причину дальше. Как сами думаете? есть какие предложения? чего проверить?
Fluzer 02.03.2014 20:13
Сообщение от Que$t (Сообщение 316921)
что это значит? Диагностика показала что катушка работает?
Que$t 03.03.2014 09:48
Сообщение от Fluzer (Сообщение 317076)
Угу... Так же меняли местами,всё равно 6цилиндр тянул. Компрессия есть,искра есть,резинки целые,форсы щёлкают. + замечаю что когда холодно трудно едет. Бывает к светофору подеъдёшь обороты стоят на 800,постоишь,-они падают то на 600 то на 700. Подсоса нет,так же и по диагностики показывало,так же и сами пшыкали. Вот гадаем,куда дальше смотреть. Вчера залил 50 литров,проехал 140км. Был в другом городе тама температура +совая,ехала подругому и расход спал на много. Вот сидим гадаем.. Кто то советует для начала автозавод убрать,типо вдруг питание убегает,хрен знает где эти мастера + брали на форсы.
Fluzer 03.03.2014 09:59
Сообщение от Que$t (Сообщение 317118)
Может фарсунка... Но одно знаю точно, гадать можно вечно, нужна хорошая диагностика, чтоб инпой все параметры посмотрели.
Que$t 03.03.2014 13:13
Сообщение от Fluzer (Сообщение 317119)
Брат инпой и смотрели,все покозания в норме. в покозаниях работы цилиндров,покозало что идёт нагрузка на 6ой цилиндр. (свечи,катушки,наконечник),(проводка,компрессия) внорме. Мастера склоняются к автозоводу,говарят интересно откуда они взяли плюс на форсунки чтоли.... Кароче голова уже кругом идёт. Чё порожает,бывает машина работает идеально,ни перебоя,ничего...
Fluzer 03.03.2014 15:29
Жил бы в Москве, помог 100 проц. А так...
Que$t 03.03.2014 18:58
Сообщение от Fluzer (Сообщение 317146)
А так... хоть дай совет))) beer
Fluzer 03.03.2014 20:18
Сообщение от Que$t (Сообщение 317184)
Я дал совет. Хорошая диагностика и, не мало важно, ДИАГНОСТ! Согласись странно что все в норме ( катушка, свеча, форсунка, компрессия) а цилиндр все равно не работает... Такого просто быть не может
Que$t 03.03.2014 23:09
Сообщение от Fluzer (Сообщение 317196)
я же писал,что цилиндр работает,но неравномерно с остальными. на 45литров проехал 154км.
sayatast 04.03.2014 06:37
Скинь параметры инпы: работу форсунок и параметры воздуха. Именно картинки
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
