-   -   m62 vanos (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62-vanos-34928/)
Vw-89 02.10.2015 07:48
какие допуски?
сергей 1111 02.10.2015 08:12
Ну если не снимал, значит не сломал:biggrin:.Выработку видно, там прямо борозды будут от колец.Зачем туда полезли? Что чинили изначально.
Vw-89 02.10.2015 09:53
изночаль я занимаюсь ремонтом моторов. хозян авто сам решил поменять цепи и не смог все переделывал, и распредвалы снимал для замены колпачков, когда сниал эьи адаптеры видел стружку в виде волосов так сказать, при установке сжимал еольца и аккуратно защелкивал адаптер без применения силы. правда слегка постукивал резиновым молотком. адаптеры зашли нормально, хотя немного сопротивлялить на последнем кольце, видно первые два как-то сопративлялись, но легкими ударами адаптер защелкнулся. молоточек держал, можно сказать двумя пальцами. единственное что см
ущает диски распредвалп устанавливал по торцевой крышке может погрешность вышла?
сергей 1111 02.10.2015 12:47
В адаптерах борозды быть не должно, их на замену. Если с колесками обманулись, была бы ошибка по синхронизации. Но опять же если все было верно то из-за адаптеров ваносы будут побрякивать на хх, но мотор будет работать нормально.
Vw-89 02.10.2015 14:47
на звук работает похоже как дизель, и в салоне сидишь очень хорошо слышно потряхивание, детонацию, но если чуть дать газку все сразу гуд, как только отпустить газ опять(((
Vw-89 02.10.2015 14:49
нет стука ваносов нет, ошибка: функция газораспределения ряд 1 и 2
сергей 1111 02.10.2015 17:05
Ну а дизелит по твоему барабашка. Это ваносы и есть. Я думаю что без повторного вскрытия не обойтись,чудес не бывает.
Vw-89 02.10.2015 17:33
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 377274)
вскрыть это не вопрос а вот точный диагноз бы, но я вспомнил что шлейф от колец был, опять же там смотря какой шлей жал бы кто допуски
сергей 1111 02.10.2015 18:17
Какие допуски, не должно быть дорожек, это износ.
Vw-89 02.10.2015 18:34
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 377282)
хорошо. а почему двс не ровно работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
