Ошибся при установке фаз. Померяй компрессию, напиши по сколько. При правильной установке впускные валы ключем должны крутиться вперед, звезды при этом на месте. |
на первом ряду диск подкрутил пол милиметра на опережение, ошибка исчезла начал мотор по другому колбасить, но не сильно. начал крутить второй ряд ошибка также исчезла, но впускной вал не отходит вперед как должно быть после того как фиксаторы убираешь, и подкалбашивает всеравно, но не сильно... |
ошибится не мог все проверил,только от на первом ряду на лямду ругается |
кое как отрегулировал, вроде нормально, но все равно на холостых подкалбашивает, там еще левая подушка оторвана. Может ли подкалбашивать из-за адаптеров? |
Привет всем еще раз. Вот перепрессовал ваносы заменил адаптеры и все что нужно, а мотор работает на хх не ровно и ошибка система газораспределения впуск ряд два |
При правильной установке все ваносы заблокированы в монтажном положении (там внутри для этого есть штифт с пружинкой) и валы не проворачиваются отдельно от цепи. Если блокировка не произошла (по каким либо причинам), надо заблокировать вручную. |
Ошибочку нашел у себя - Мотор не тот ! На М62 должно крутится . Забей и внимания не обращай ! |
Ну я то понимаю что ошибся, но нота надеэды появилась что я ошибся)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
