Машина долго не греется
Старый 22.03.2010, 20:04 #31
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Значит налетал на левак. А когда двигатель начинает прогреваться - патрубок на выходе из термостата холодный?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.03.2010, 00:14 #32
Авто: bmw 318i(e46)
сразу после термостата тёпленький,но вроде чуть чуть он должен пропускать через спец отверстия ,чтобы термостат с двух сторон прогревался
o.twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 00:33 #33
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Те6рмостат должен держать насмерть! Как Третьяк!! Ни каких тёплых шлангов и специальных отверстий!!
Старый 28.02.2011, 23:15 #34
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Привет всем,ребят я не знаю в чем беда,сменил уже наверное 5-ть термостатов,машина греется очень долго,и еще одна проблема,бывает что холодный воздух на прогретом двигателе дует.Эта проблема уже вторую зиму!
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 23:30 #35
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Воздух в системе! Выгоняли? Доп помпа печки работает?
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2011, 01:07 #36
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Сообщение от nason Посмотреть сообщение
Машина долго не греется, может кто знает причину.
Может вяско муфта?
А ты термостат правильно устанавливаешь? Я видел, как ставили на выворот! Какой двигатель у тебя?
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 20:25 #37
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от Ceaser Посмотреть сообщение
М52,и еще,когда включаешь печку,дополнительный насос должен сразу качать,или через какое то определенное время???
Старый 16.11.2011, 22:11 #38
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Включаешь зажигание, температуру на "32", насос должен работать сразу.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 13:44 #39
Аватар для adidas13
Авто: BMW e46 M54 b22
Добрый день , ситуация такая-м54b22 2002г загорелся чек( ошибка желтенький двигатель) , сделал диагностику комп. указало на термостат. Поменял термостат, ошибка загорелась снова , машина стала долго греться , и стрелка охл. жидкости стоит в основном на 10 часах, только в пробке поднимается до 12 , начинаешь ехать опять падает в район 10. Со старым термостатом было постоянно на 12 часах. Снимашь фишку с термостата быстро греется . Подскажите кто знает. ??? Термостат ставил новый Вахлер.Систему прокачал! Что это может быть и куда копать ???
adidas13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 19:11 #40
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
При неисправности самого термостата, например на моем М54В25 чек не загорался, ошибка была :" активация термостата", но на прогрев не влияло, у тебя похоже ДМЕ постоянно греет элемент термостата и он открыт, тут копать надо в сторону проводки или в сторону ДМЕ. Знающие поправьте, если не так!
530 i m60 1993 e34 SOS!!! Машина простояла долго и не могу её завести. maskitjeans Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.06.2013 20:15
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
