Машина долго не греется Машина долго не греется, может кто знает причину. Может вяско муфта? |
Термостат или "вязкомуфта". Если нижний шланг радиатора холодный,после длительного прогрева,термостат не исправен. Если вентилятор при неподвижном двигателе не вращается или вращается с трудом,"вязкомуфта" не исправна. |
Термостат:shock: |
Неисправный термостат после охлаждения жидкости может оставаться открытым. Признаком этого является невозможность достижения двигателем рабочей температуры или более медленный рост температуры охлаждающей жидкости, чем при исправном термостате. |
термостат 100%. |
термостат если неисправен,то не открывается и ож по малому кругу идет. вроде как,было уже |
термостат может и не закрываться и тоже неисправен. если нижний шланг радиатора при прогреве тоже прогревается то точно термостат. |
А сколько норма времени для прогрева, при температуре за бортом 0 градусов? У меня в холодную погоду не меньше 7 минут уходит, чтоб стрелка температуры за синие деление ушла. |
Спасибо, понятно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:31. |
