-   -   Машина долго не греется (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-dolgo-ne-greetsya-3208/)
rieger30 26.10.2009 21:45
проверьте еще уровень ОЖ
joker078 16.11.2009 13:50
Сообщение от nason (Сообщение 15033)
Машина долго не греется, может кто знает причину.
Может вяско муфта?
та-же проблема буду менять термостат уже заказал
nason 16.11.2009 19:41
термостат поменял, все супер :thumbup:
visator 18.11.2009 20:19
у меня такая же ерунда - термостат всему виной
slawa1 25.02.2010 12:41
может я слеп . но я нифига термостат не найду . где его искат ? е46 1999 акпп м43 1.9 бензин .:confused:
Андрей @1 25.02.2010 19:00
Может вяско муфта?
сто пудов термостат
Дядь Деня 25.02.2010 19:17
Сообщение от slawa1 (Сообщение 37394)
куда заходит нижний патрубок с радиатора там и ищи. У тебя наверное Жигули была до БМВ,ищешь на пататрубке термосилу?
o.twist 21.03.2010 16:18
не прогревается двигатель
в общем на скорости падает температура двигателя
все признаки ,что термостат открыт и ож по большому кругу гуляет
поменял два раза термостат и проблема осталась))))))
машина BMW318i (e46) 1.9 бензин
я весь в расстроенных чувствах, может кто-нить имеет понятие в чём дело???
545irbis 21.03.2010 18:27
Возможно, что неправильная подборка детали или некачественны6е термостаты - левый производитель.
При наборе скорости, в момент остывания двигателя, на сколько стрелка отклоняется от 12ти часового положения?
o.twist 21.03.2010 19:13
отклонялась в зависимости от скорости и температуры воздуха
в основном это 10-ть часов(первое деление после синей зоны)
деталь made germany по нормальной цене и по каталогу
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
