-   -   Машина долго не греется (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-dolgo-ne-greetsya-3208/)
545irbis 22.03.2010 20:04
Значит налетал на левак. А когда двигатель начинает прогреваться - патрубок на выходе из термостата холодный?
o.twist 23.03.2010 00:14
сразу после термостата тёпленький,но вроде чуть чуть он должен пропускать через спец отверстия ,чтобы термостат с двух сторон прогревался
545irbis 23.03.2010 00:33
Те6рмостат должен держать насмерть! Как Третьяк!! Ни каких тёплых шлангов и специальных отверстий!!
doktor zlo 28.02.2011 23:15
Привет всем,ребят я не знаю в чем беда,сменил уже наверное 5-ть термостатов,машина греется очень долго,и еще одна проблема,бывает что холодный воздух на прогретом двигателе дует.Эта проблема уже вторую зиму!
FuchS 28.02.2011 23:30
Воздух в системе! Выгоняли? Доп помпа печки работает?
Ceaser 01.03.2011 01:07
Сообщение от nason (Сообщение 15033)
Машина долго не греется, может кто знает причину.
Может вяско муфта?
А ты термостат правильно устанавливаешь? Я видел, как ставили на выворот! Какой двигатель у тебя?
doktor zlo 16.11.2011 20:25
Сообщение от Ceaser (Сообщение 103550)
М52,и еще,когда включаешь печку,дополнительный насос должен сразу качать,или через какое то определенное время???
vini-narva 16.11.2011 22:11
Включаешь зажигание, температуру на "32", насос должен работать сразу.
adidas13 28.12.2015 13:44
Добрый день , ситуация такая-м54b22 2002г загорелся чек( ошибка желтенький двигатель) , сделал диагностику комп. указало на термостат. Поменял термостат, ошибка загорелась снова , машина стала долго греться , и стрелка охл. жидкости стоит в основном на 10 часах, только в пробке поднимается до 12 , начинаешь ехать опять падает в район 10. Со старым термостатом было постоянно на 12 часах. Снимашь фишку с термостата быстро греется . Подскажите кто знает. ??? Термостат ставил новый Вахлер.Систему прокачал! Что это может быть и куда копать ???:shock::shock::shock:
Pilot 28.12.2015 19:11
При неисправности самого термостата, например на моем М54В25 чек не загорался, ошибка была :" активация термостата", но на прогрев не влияло, у тебя похоже ДМЕ постоянно греет элемент термостата и он открыт, тут копать надо в сторону проводки или в сторону ДМЕ. Знающие поправьте, если не так!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
