Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 16.01.2011, 14:27 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Всем доброго времени суток у меня BMW E39 523i с двигателем м52, всё было с машиной впоряде до последнего времени, заводилась с полпинка, но полмесяца назад появилась проблемка. Утром сел в машину, завелась сразу, без проблем, заехал в магазин машину заглушил, сделал покупки вышел, сел в машину начал заводить , завилась с трудом после 7 секунд упорного кручения мотора стартером. Сначала я не обратил внимания, но когда тронулся с места, то увидел что машина не тянет, вяло разгоняется, как будто с зади телега от трактора прицеплена, я включил аварийку принял вправо, включил нейтралку и услышал что при нажатии педали газа двигатель начинает сначала "подтраивать" но мотор не глох, держал свои обороты, я выключил зажигание и снова попытался завести, такая же картина. Поехал сразу на диагностику, пригнал снова заглушил, рассказал свою проблему мастерам, они сказали чтоб я снова завёл, На моё удивление машина завелась сразу и без всяких перебоев без подтраивания, диагносты посмотрели на меня как на дурачка, подключили сканер, диагностика не нашла ни каких ошибок в системе всё отлично работало! Ну и здорово думаю, поехал домой и по дороге таже картина , нет динамики, и с трудом заводится.
Я поменял свечи, поменял 4 заправки, повторяется зае...ло.
До сего времени езжу так, 2дня отлично работает, день мучаюсь,было что на 4 дня отпустило но опять началось.
Уважаемые товарищи дайте совет пожалуйста, мож у кого такое было? чем лечить ? Заранее спасибо!
Карелов Святослав вне форума
Старый 16.01.2011, 16:02 #2
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Сегодня вообще туго завилась, веть аккум высадил, при резком нажатии и отпускания педали газа в двигателе иногда слышны хлопки или щелчки непонятно
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 17:36 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверяйте давление топлива, катушки зажигания, датчик положения коленвала, расходомер!
Arbeit macht frei...
Старый 16.01.2011, 19:21 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Намедни было...ездил на север,по дороге было около 30-ки,туда-сюда сгонял и уже на подъезде к городу на 110 км/ч при обгоне мотор тупо заглох я вправо,остановился покурил..... мотор запустился доехал до гаража поставил заглушил.Запускаю-хрен там снимаю сидушку заднюю слушаю насос-не качает,снял фишку а там все контакты окислились wd 40 промыл все ,вот уже 8 дней полёт нормальный.Я к чему про холод то по дороге - когда сидушку снял там всё мокрое а местами изморозь
Старый 17.01.2011, 00:05 #5
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Слушай...,а это мысль, завтра попробую, отпишусь, я уже и на форсунки грешил, но если форса откажет или забъётся,я думаю что навсегда,а не перерывами, и тоже самое катушка.
Старый 17.01.2011, 00:16 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
сейчас ради интереса попробовал завести а заодно и к другу сгонять, завелась без проблем, пока прогревалась я зашёл в дом за фонариком, когда вышел, мошина оказалось заглохла, и теперь вообще пипец, очень трудно заводится, а когда заведётся всё тоже подтраивание
Старый 17.01.2011, 10:51 #7
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
.... я уже и на форсунки грешил, но если форса откажет или забъётся,я думаю что навсегда,а не перерывами, и тоже самое катушка.
да правильно грешил...еще на топливный фильтр погрешить можно.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 10:32 #8
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
если ошибок нет,значит что-то с топливной.А чем ошибки читали,может сканер хреновый?
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 14:07 #9
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
Делали 2 раза в 2х разных СТО, сканеры дорогие, да нет, не в них дело
А где у моей фильтр топливный стоит?
Старый 17.01.2011, 14:16 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
А могут при таком раскладе мозги полететь, мож из-за них?
Под капотом все штекера проверил, нет окистения нигде. Сегодня завёл затряслась как трактор, как будто на 2 горшках работает, потом постепенно притихла, сильная вибрация прекратилась, но подтраивание осталось.
Вывернул свечи, по ним видно что все цилиндры работают, не залитые, не копчёные, как в нормальном движке.
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 17.01.2011 в 14:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
