Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 20.06.2011, 19:59 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ;126497
дело в расходомере.
Ты его отключи и покатайся....
вова 1951 вне форума
Старый 21.06.2011, 08:51 #2
Всем доброго времени суток.У меня БМВ-530 е-39. Время от времени вибрирует двигатель, падает мощность, плохая динамика разгона,глохнет.
Диагностика показала ошибки датчика распредвала-впускного.Но, над датчиком подтекает масло из под клапанной крышки и соответственно датчик мокрый.Подскажите пожалуйста, может быть в этом причина?
oleg1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:16 #3
Сказал спасибо: 136
Сообщение от oleg1968 Посмотреть сообщение
Маловероятно. Ошибка какая?
Старый 17.01.2011, 14:38 #4
Авто: ГАЗ М20А
Не ищи на свою попу приключений, начинай с простого, мозги дохнут крайне редко
Старый 17.01.2011, 17:26 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
сильно похоже на датчик коленвала уже были похожие случаи
причем он отказывал от того что начинал подтекать корпус термостата и антифриз попадал на датчик
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:30 #6
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
Одназначно датчик кален вала ПРОЙДЕНО, но компюетер показывает эту ошибку
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 22:46 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток у меня BMW E39 523i с двигателем м52, всё было с машиной впоряде до последнего времени, заводилась с полпинка, но полмесяца назад появилась проблемка. Утром сел в машину, завелась сразу, без проблем, заехал в магазин машину заглушил, сделал покупки вышел, сел в машину начал заводить , завилась с трудом после 7 секунд упорного кручения мотора стартером. Сначала я не обратил внимания, но когда тронулся с места, то увидел что машина не тянет, вяло разгоняется, как будто с зади телега от трактора прицеплена, я включил аварийку принял вправо, включил нейтралку и услышал что при нажатии педали газа двигатель начинает сначала "подтраивать" но мотор не глох, держал свои обороты, я выключил зажигание и снова попытался завести, такая же картина. Поехал сразу на диагностику, пригнал снова заглушил, рассказал свою проблему мастерам, они сказали чтоб я снова завёл, На моё удивление машина завелась сразу и без всяких перебоев без подтраивания, диагносты посмотрели на меня как на дурачка, подключили сканер, диагностика не нашла ни каких ошибок в системе всё отлично работало! Ну и здорово думаю, поехал домой и по дороге таже картина , нет динамики, и с трудом заводится.
Я поменял свечи, поменял 4 заправки, повторяется зае...ло.
До сего времени езжу так, 2дня отлично работает, день мучаюсь,было что на 4 дня отпустило но опять началось.
Уважаемые товарищи дайте совет пожалуйста, мож у кого такое было? чем лечить ? Заранее спасибо!
Попробуй когда не будет заводится снять разъём с датчика массового расхода воздуха,если сразу заведётся,то дело в нём!
Старый 20.01.2011, 17:05 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну на бензонасосе питание смотреть надо, втыкаешь фарную лампочку и смотришь крутя стартером.
Хотя больше похоже не датчик распредвала, но должна быть ошибка. Может датчик колена. Короче если один из них глючит, мозги берут сигнал с другого и есть ошибка, если сдохнут оба, то ошибок не будет, потому что мозги не видят вращения мотора
Старый 20.01.2011, 21:19 #9
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
В том-то и дело что ошибок нет!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 14:25 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
когда ночь отстоит заводится сразу без проблем, стоит заглушить уже очень трудно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
