машина на горячую перестаёт тянуть
Старый 17.03.2010, 11:57 #1
Авто: bmw 325i e36
По умолчанию машина на горячую перестаёт тянуть
Столкнулся с такой проблемой,может кто уже с таким встречался?
Когда машина прогрета где то до 30 градусов,нормально разгоняется,хорошо реагирует на педаль газа,движок раскручивается без провалов.
Но стоит ей прогреться до рабочей температуры и её как будто подменяют,при трогание с места на 1 передаче особо разницы нет,но при переключении на 2 и дальнейшем разгоне ощущается потеря мощности ,на 3,5-4 об/мин она начинает поддёргивать,продолжается это и на 3,4,5 передаче.
Машина BMW 325I 1991г.в М50В25
evilmann вне форума
Старый 17.03.2010, 12:02 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от evilmann Посмотреть сообщение
Недолив топлива. Сделай диагностику
Старый 17.03.2010, 12:40 #3
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 320i 1996
Может быть и перелив топлива. Проверь датчик температуры двигателя. Может быть такая ситуация, что он не срабатывает, когда машина прогрелась до рабочей температуры и смесь подается как-будто движок холодный. На холодную бензина больше идет. Вследствие этого подергивания и тупка авто. Кстати какой расход бензина? повышенный или нет?
Sasha1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 20:12 #4
Смотри катализатор
serega_bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:01 #5
Авто: bmw 325i e36
Сообщение от Sasha1983 Посмотреть сообщение
Расход топлива по сути нормальный,в городе в среднем при спокойной езде около 12л,при агрессивной 14-17л,на трассе 9-12л
P.S:вчера залил в бак 10л 95 V-power на 15 обычного 95,машина начала переть намного лучше
evilmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:02 #6
Авто: bmw 325i e36
Сообщение от serega_bogunov Посмотреть сообщение
Смотри катализатор
она не кастрированная,на ней просто резонатор
Старый 18.03.2010, 12:54 #7
Расход вроде нормальный. Вариантов вообще может быть масса: датчик коленвала, датчик распредвала, температурный датчик, датчик расхода воздуха, топливный фильтр, сеточка бензонасоса, свечи, катушки, свечные наконечники. Тут один вариант ехать на грамотную диагностику, если ошибок не будет, а скорее всего их не будет т.к машинка старовата и электроника, соответственно (диагностика показывает ошибки, когда реальный косяк). Нужно смотреть по параметрам, которые показывают датчики, и сравнивать их с нормальными. Кстати у меня недавно была потеря мощности. По двиглу ошибок не выдало, но заметили, что напряжение, которое выдавал геныч, было ниже нормы (12,9 на холостых без включенных потребителей). Я так понял, что все датчики работали как попало, поэтому и потеря мощности. Снял геныч – износ щеток. Заменил и стало все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
