-   -   Машина не тянет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-ne-tyanet-8029/)
Алексей22 22.08.2010 20:22
Машина не тянет
Машина бмв520 е39 диагностика проблем не показывает менял топливный насос,фильтр свечи,когда едет двигатель ревёт а скорость не поднимается ваше 50 км/ч помогите....
A.B.C 22.08.2010 20:50
Проверь сцепление, возможно пробуксовывает.
Алексей22 22.08.2010 20:57
коробка автомат, когда с места страгиваешься провал в газу и не тянет
A.B.C 22.08.2010 21:03
Сообщение от Алексей22 (Сообщение 67901)
коробка автомат
А диагностику АКПП не делали?
Алексей22 22.08.2010 21:15
Диагностика выдала ошибку датчика АБС переднее левое колесо, сама же ошибка загорается только в мокрую погоду,а машина не тянет всегда, может быть из за этого?
FuchS 22.08.2010 21:51
свечи и датчик положения дросселя проверьте! сс давлением топлива все в порядке?
Алексей22 22.08.2010 21:55
Свечи менял,с давлением тоже всё в порядке,а вот датчик посмотрю спасибо)
YKYPEHH 22.08.2010 22:29
а как дела обстоят с метками ГРМ? не проскочило ли на зуб?
FuchS 22.08.2010 22:47
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 67921)
У М52 разьве такое может быть? там ж цепь!
Алексей22 22.08.2010 22:47
Не смотрел, а как это может быть связано, и как проверить его?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
