машину на ходу тяне
Старый 09.02.2010, 20:58 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию машину на ходу тяне
машину на ходу тяне в лево,все с ходовой впоряде,ничего не бьёт,не стучит,на развале левое переднее колесо, есле не забыл 2мм даёт отклонение,сказали резонанс не сходится или что то в этом роде ,по схождению все в порядке,такое говорят бывает при аварии или если большую яму поймаешь,машина в перед не битая. Цапфа может согнуться? Или что то может быть ещё?
Дядь Деня вне форума
Старый 09.02.2010, 23:10 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Распечатку развала в студию!!!!!!
Старый 10.02.2010, 01:00 #3
Авто: Е46
Давление в шинах проверь. У меня низкопрофильная резина. Осенью такая же беда была. Оказалось ездил на 1,5 атмосферы в левом колесе, а по состоянию шины(визуально) не сказал бы что она спущена
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 01:07 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
А с чего началось?Или такую купил?
Старый 10.02.2010, 06:36 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
такую купил,когда купил ходовка убитая была напрочь ,всё хремело,но на ходовку никогда не смотрел, тянуло может чуть сильней,до ремонта. Руль постоянно надо држать,но ни при какой скорости нет вибрации до 230км/ч разгоняешь,хоть бы что,ничего не говорит.
Старый 10.02.2010, 07:47 #6
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Давление в шинах, сами шины (можешь попробывать поставить задние вперед передние назад, тока не путай левый с правым), и бумеранг посмотри, вроде ничо больше, если конечно ходовка идеальная...
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 17:33 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
балоны новые ставил.
Старый 10.02.2010, 08:22 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Пораспечатке с хорошего развального стенда можно увидеть вектор тяги автомобиля и соответственно понять - всё-ли в порядке с ходовкой и кузовом. Прокатись на хороший станок и попроси распечатку в электронном виде, пускай сбросят её тебе на флешку. Только смотри, чтобы мастер не мухлевал и не подставлял нужные результаты вручную.
А так можно гадать до самой пенсии и тыкать пальцем в небо.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 10.02.2010, 17:34 #9
Сказал спасибо: 32
Хорошо,сейчас зима успокоится заеду на стенд посмотрим ещё раз,если всё так же сделаю как сказано,будем разбераться
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 10.02.2010 в 17:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
