масленый стакан
Старый 07.05.2016, 15:25 #1
Авто: бмвх5е53 3литра
По умолчанию масленый стакан
Ребята приветствую подскажите в масленом стакане клапан он у всех вытаскивается просто после простоя машины завожу идёт бряк пару секунд может чё нибудь изо этого клапана
саня 45 вне форума
Старый 07.05.2016, 19:06 #2
забыл добавить мотор м62 4-4л
саня 45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 22:07 #3
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
после простоя открути стакан и посмотри если там масло-если нет то клапан не держит под замену если меняется клапан) если нет то стакан меняй.
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 10:47 #4
масло стоит даже когда крышку фильтра убираю и фильтр не много масло стоит.сегодня снял натяжитель цепи он както плохо ходит есть выработка цепь щупал через масло заливную крышку цепь побалтывается и натяжитель легко отвернулся
Лечим сопли, КВКГ, Стакан, Крышка клапанов xxxHalkionxxx Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.03.2011 07:48
прогнил стакан кузов е 36 teamat Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.07.2010 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
