| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2015
Ребята приветствую подскажите в масленом стакане клапан он у всех вытаскивается просто после простоя машины завожу идёт бряк пару секунд может чё нибудь изо этого клапана
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 03.02.2016
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
после простоя открути стакан и посмотри если там масло-если нет то клапан не держит под замену если меняется клапан) если нет то стакан меняй.
| | #4 |
масло стоит даже когда крышку фильтра убираю и фильтр не много масло стоит.сегодня снял натяжитель цепи он както плохо ходит есть выработка цепь щупал через масло заливную крышку цепь побалтывается и натяжитель легко отвернулся
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Лечим сопли, КВКГ, Стакан, Крышка клапанов | xxxHalkionxxx | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 18.03.2011 07:48 |
| прогнил стакан кузов е 36 | teamat | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.07.2010 09:16 |
