| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Посмотри на шильду на коробке. Если зеленая не меняется, черная - меняется. Это в первом приближении , а точно , нужно знать какая коробка и по номеру определить все детально. Автом ат надеюсь
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Tyler (24.01.2010) |
| | #3 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | AlexXx5x, пробей свой VIN тут: и отпиись, какая коробка - подскажем!
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 33
Откуда: тюмень Авто: BMW X5 | Уважаемый Tyler, мне по VIN ссылка выдала следующее: Chassis number LU34102 Vehicle code FA13 Series E53 Model X5 3.0i Body type SAV Catalog model USA Production date 2004/ 03 Engine M54 Transmission Unknown Steering Left Catalyzer YES Additional Information forVehicle code FA13 Production FROM : 2003/10/01 TO : 2006/08/31 Engine M54 Engine Oil 7.50 Liter Transmission Automatic Transmission Model A5S 390R Transmission Oil 8.40 Liter Rear Axle Oil 1.00 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter Coolant(with Air Conditioner) 9.50 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : Transfer box (0,76 l), final drive (front axel) (0,7 l) что скажете? требуется замена масла в АКПП (пробег 110000 км и по ходу замены не было) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Чтобы понять неоходимость замены жидкости в АКПП и фильтра - на подъёмнике дать стечь маслу полностью в поддон, подождать мин 10-15, а потом слить грамм 50-70 в прозрачный пластиковый стакан и сразу всё встанет на свои места, масло при таком пробеге уже чёроне и малопрозрачное. Хуже, если оно пахнет палёным. При смене масла старое полностью не стекает, это нужно иметь в виду.
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | ivan33232008 (31.01.2010) |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| [Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам | kolosok | Продажа запчастей BMW | 38 | 22.10.2014 15:46 |
| m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? | telespb | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.02.2014 12:54 |
| n52 перестал (?) есть масло | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 12.12.2013 09:25 |
| Е(46) 2003, N42 - течет масло | kuzev | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.01.2013 18:14 |
