масло акп
Старый 05.06.2012, 14:55 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию масло акп
всем привет,бмв е38 м-60 1995г. 3.0 бенз.вобщем надо менять масло в акпп.коробка 5 нр-18,какое масло надо лить? Там на коробке не нашол этикетки,помогите советом
plita-m50 вне форума
Старый 05.06.2012, 15:21 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171.
Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей. Там масла литров 11, а если менять по уму надо литров 25
Arbeit macht frei...
Старый 05.06.2012, 15:37 #3
Сказал спасибо: 29
при переключении с 3 на 4-ю рывок легкий но не всегда,и когда кик даун даёшь,она рёвёт а потом с ударом переключается,тоесть кик залипает о как
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 15:39 #4
Сказал спасибо: 29
как и где уровень проверить?
Старый 05.06.2012, 15:39 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в поиске было гдет про этот коробас и про то как менять - там по науке геморно! можно просто сменить - тогда фильтр +12 литров масла! а можно и долить попробовать!
Старый 05.06.2012, 16:17 #6
Сказал спасибо: 29
ок колян потом отпишусь чё да как
Старый 05.06.2012, 16:19 #7
Сказал спасибо: 29
а где уровень смотреть?
Старый 05.06.2012, 17:13 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 05.06.2012, 20:05 #9
Авто: Е38 735 2000 АКПП
Вот интересно, BMW говорит на весь срок масло а производитель zf говорит, что каждые 60т менять. Например на ауди стоит та же самая 5нр24, замена каждые 60т по регламенту. Если менять на стенде то на 2 литра больше всего нужно то, если просто слить то от 4 до 6 литров сольется. Этикетка должна быть одна на поддоне, вторая чуть выше селектора передач. На 18 ой еще есть зеленая пластиковая заглушка с номером масла.
Масло лучше менять, от ремонта это не избавит, но существенно его отсрочит.
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума   Ответить с цитированием
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
