Масло не показывает М52
Старый 14.03.2012, 19:43 #11
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
slava657 мнео помогло проста сминил масло и всо. так иездил пока непопал на ремон, изо перегрева заадно замена колец масло сиомних калпачков и.т.д
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 10:47 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
Slava 657,Не жрет, потому что не дымит, амасло заливаю Valvoline от дилера На счет Valvoline что скажете может перейти на другой?
Так у меня тоже не дымела, а 3 литра куда-то делось, сожрало, было залито Castrol Magnatec 5w-40 (LL-98)
На счет Valvoline ничего не скажу, а перейти на другое масло полюбому надо, хотя бы ради эксперемента, я перешел и жрать перестала
Я так понимаю, у тебя двигатель М52, значит масло тебе надо LL-01 или LL-98.
Здесь почитай что можно лить в твой двигатель, если не понятно спрашивай: [Только для зарегистрированных...]
Я себе залил Shell Helix Ultra 5w-40 это LL-01
Еще хорошее оригинальное масло BMW Super Power 5w-40 (его номер 81 22 9 407 547), это LL-98, цена отличная (10-11$ за литр)
А еще сожрать могло из-за забитого или порванного клапна рецеркуляции картерных газов (КРКГ), или забитых трубок, которые к нему идут. Вот здесь почитай: [Только для зарегистрированных...]
Старый 15.03.2012, 10:53 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
. А когда открываю ключ зажигания лампа горит, мотор зажигается, через сикунду гаснет. Сегодня долю посмотрю сколько захочет.
По поводу лампы: при включении двигателя, горит красным и тухнет - это давление масла, у меня она тоже горела и тухла, а вот при низком уровне масла она же должна загореться желтым и гореть постоянно пока не дольешь масло! А желтым, как я понял у тебя она не горела ни разу и у меня тоже Тут почитай: [Только для зарегистрированных...]
Старый 15.03.2012, 10:56 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ARUT Посмотреть сообщение
на датчик не надеюсь просто в неделю раз на шуп смотрю
Полностью поддерживаю, тоже так делаю Просто эти 2000км, не я на машине ездил, первый раз в жизни доверил свою ласточку в чужие руки и сразу вот такая проблема Но ездили аккуратно 100%, просто так совпало
Старый 15.03.2012, 10:58 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Масло не покозывает, а никокого посторонного шума нету,странно.
Это же отлично, что шумов нет!!! Быстрей доливай, вообще не ездь без масла!!!!!
Старый 15.03.2012, 13:39 #16
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
Точно, буду искать, либо в датчике причина либо в приборке! Спасибо
Последний раз редактировалось Karenbmw; 15.03.2012 в 13:39.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:43 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Не за что! Я тоже в субботу доберусь до своей машинки и буду тестировать приборку
Масло долил? Сколько?
Не забудь отписаться о результатах.
Старый 16.03.2012, 12:13 #18
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Масло долил, почти 2 лтра пошло, сделал тест диоди работают, остается датчик,
причину потери масла в воскресение выясню,отпишусь.
Старый 16.03.2012, 12:31 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А каким образом выяснять собираешься?
Тест приборки сразу получилось сделать? Просто тоже завтра буду делать
А с датчиком что-то делать будешь? (в смысле, узнавать почему не сработал?)
Последний раз редактировалось slava657; 16.03.2012 в 12:31.
Старый 16.03.2012, 14:42 #20
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сначало посматрю внешный вид двигателья с низу тоже,без защитников,может от подона, посмотрю что обноружу.Что-то в этом роде было у меня с подоном автомата, увидел ржавчину на подоне,потрогал и масло пошло. Ржавчина была от защитника, на нем же тонкая губочка идет, немцы видимо не знали о наших солей во время зимы.
С тестом получился с двух попиток, интересно что токое тест 1?
С датчиком выясню во время замены масла, с этим маслом который стало на 2 литра меньше я ездил всего 1400км не хочется разливать.
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Масло выбивает через щуп!!! Jenia&48 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.02.2012 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
