Масло не показывает М52
Старый 16.03.2012, 14:58 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Karenbmw, Ясно. Что за Тест 1 не знаю, я вообще туда лезть боюсь, полезу только из-за теста приборки
А по поводу датчика, его наверно можно как-то не снимая проверить, диагностикой например или проводочки как-то прозвонить, в общем к электрикам
А масло можно слить в чистую тару, а потом обратно залить, мне приходилось так делать
Посмотри, если течи нигде нет, то я бы тебе советывал сразу сменить масло т.к. может оно "паленое" (подделка) и хрен его знает как оно там (в двигателе) себя ведет, ремонт обойдется дороже. Ведь получается, что за 1400км сожрало 2 литра масла, это или движку хана или масло подделка, но ты ведь говоришь что с двигателем все нормально, значит масло подделка, я бы заменил.
Старый 16.03.2012, 16:28 #22
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
Да, так и сделаю!
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 16:30 #23
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Karenbmw, Не забудь по поводу датчика отписаться, когда найдешь причину почему он не сработал.
Старый 16.03.2012, 16:35 #24
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
На щупе ВСЕГДА должно быть видно масло по метке (на неработающем двигле минут через 10, после остановки), если конечно щуп родной... Ездить без масла, даже если нет матерных сообщений бортовика, загорания лампочек, посторонних шумов в движке, это верх самонадеятельности и неуважения к Бумеру... Тогда на автоТазе гонять надо, и то без масла он долго не проживет... А вообще желательно проверять уровень жидкостей перед каждой длительной поездкой, и не реже 1 раза в неделю...
А датчик несветится если неисправен...
Последний раз редактировалось hohol-s; 16.03.2012 в 16:37.
Старый 16.03.2012, 16:41 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Согласен с тобой!
Понятно, что датчик не исправен, но хочется знать конкретно, может проводки отошли или еще че-то там.... Его же как-то проверить можно, не обязательно ведь сразу новый покупать?
Старый 16.03.2012, 16:47 #26
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
А как мне узнать родной или нет? Откудо я могу узнать его точную длину?
Кто мне подскажет как проверить датчик работает или нет?
Старый 16.03.2012, 16:51 #27
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Karenbmw, При замене масла ты же его заливал столько сколько положено? Щуп нормальный уровень показывал? Если ответы "ДА", то щуп родной ну или по крайней мере правильный
Старый 16.03.2012, 16:54 #28
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Нечего боятся, там ели можно читать TEST 2.0, и нажимаеш кнопку.
Только нужно ждать когда появится после 2 ноль!
Удачи,
Потом когда получится дай знать.
Старый 16.03.2012, 16:55 #29
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Всегда надо было 6.5литров.
Старый 16.03.2012, 16:57 #30
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Karenbmw, Спасибо! Завтра буду пробовать, в понедельник отпишусь!
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Масло выбивает через щуп!!! Jenia&48 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.02.2012 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
