Масло не показывает М52
Старый 16.03.2012, 16:59 #31
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
Всегда надо было 6.5литров.
Правильно! А щуп показывал что-то около Maх? Если да, то щуп у тебя родной. Ну это так, если логически подумать
Старый 19.03.2012, 12:22 #32
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Нечего боятся, там ели можно читать TEST 2.0, и нажимаеш кнопку.
Только нужно ждать когда появится после 2 ноль!
Удачи,
Потом когда получится дай знать.
Сделал Test 2.0 Спасибо, что подсказал, что нужно подождать пока 0 появится.
Ну, желтая масленка у меня тоже горит Получается дело в датчике.
Старый 19.03.2012, 13:45 #33
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
Незачто, просто напиши когда выясниш в чем дело.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 14:03 #34
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Напишу обязательно, только где-то в мае Буду делать много чего по-мелочам:
- тормозную жидкость;
- радиатор + пробка + антифриз (может еще и термостат);
- сальник коленвала задний;
- прокладка поддона двигателя;
- масло в редукторе;
- передний сальник АКПП + еще 3-4 сальника + уровень масла проверить и долить;
- масло в двигатель + топливный, воздушный, маслянный;
- рулевая тяга + резинки стабилизатора (уже купил, еще перед зимой, тарахтит, может еще чево понадобится);
- возможно бачок ГУРа + обратный шланг + жидкость;
- возможно КРКГ + трубки к нему;
- возможно датчик уровня/давления масла;
Всю информацию уже собрал, теперь собираю деньги и присматриваюсь кому это все доверить
Старый 19.03.2012, 15:06 #35
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Масло не покозывает, а никокого посторонного шума нету,странно.
Ты масло то туда льёшь? Как не показывает кудато же оно должно деваться раз до щупа не достаёт, а может ты щуп не туда суёшь?
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 15:10 #36
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
jorgbaum031, Просто сожрало 2 литра за 1500км.
Старый 19.03.2012, 15:16 #37
Согласен с тобой!
Понятно, что датчик не исправен, но хочется знать конкретно, может проводки отошли или еще че-то там.... Его же как-то проверить можно, не обязательно ведь сразу новый покупать?
Не пойму как может не исправный датчик влиять на то что на щупе масло не видно?
Старый 19.03.2012, 15:34 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
jorgbaum031, Ты не понял..... Масло ушло, а датчик не загорелся (масленка желтая). Если масла на щупе меньше Min, то сразу должна желтая масленка загореться, а она у нас не загорелась. Вопрос в том почему не загорелась лампочка, а не в том как влияет датчик на уровень масла. С помощью теста приборки определили, что лампочка работает, значит проблема в датчике. А проверить работоспособность датчика можно с помощью диагностики (мне уже подсказали). Вроде понятно объяснил
Старый 19.03.2012, 16:31 #39
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
slava657, и я, и другие парни работаем над этим вапросом еще от четверга, и у slava657 была такая же проблема, потому и мы поняли друг друга, и вышли на датчика. А странно то что масло жрет но дыма нету.
Старый 19.03.2012, 16:34 #40
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Масло не показывает не после, а до доливли.
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Масло выбивает через щуп!!! Jenia&48 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.02.2012 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
