Масло не показывает М52
Старый 22.03.2012, 13:49 #41
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
Так у меня тоже не дымела, а 3 литра куда-то делось, сожрало, было залито Castrol Magnatec 5w-40 (LL-98)
Не знаю, какой допуск на Castrol Magnatec. А вот на "свое" масло знаю. Использую Castrol Edge 0W-40. Вот у него заявлен допуск BMW Longlife-01. Не дымит и не девается никуда.
А как можно не заметить, что аж три литра масла ушло не понимаю Я на всяко случай почаще проверяю, хотя в принципе оснований в целом нету, доливать редко приходится да и то 150-200 мл и все.
Пиксель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:26 #42
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Пиксель Посмотреть сообщение
Castrol Magnatec 5w-40 - Longlife-98,
Cейчас залил Shell Helix Ultra 5w-40 - Longlife-01, тоже никуда пока не девается.
Обычно доливал 500-700гр. на 10000км, а бывало и не доливал, смотрякак ездить
Предыстория: перед летом сменил масло (Castrol Magnatec 5w-40), до октября проехал 5000км,проверил уровень, был в норме, 1 декабря отдал машину (ездил брат), в конце января проверил уровень и долил 2.2л. масла (пробег уже был 7000км), за неделю проехал 360км и долил еще около 600гр После этого залил масло Shell, проехал уже 700км, не жрет Кстати, на кастроле была эмульсия на маслозаливной крышке, а на ШЕЛЛе пропала Брату по ушам настучал, за то что он не проверял масло
Я обычно проверяю уровень раз в неделю
Последний раз редактировалось slava657; 22.03.2012 в 14:26.
Старый 05.04.2012, 00:16 #43
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
Появление эмульсии вообще насколько я знаю зависит не от того какое масло, а от условий окр.среды. Но это так, больше к слову.
А вот разница между Кастролом и Шеллом может как раз в том, что первое ЛЛ98, а второе ЛЛ01? Я уже говорил, что с Магнатеком знаком постольку-поскольку. Слышал кстати, что Магнатек больше для спокойной езды подходит, а для интенсивной лучше Эдж, его и выбрал.
Ну а то что масло проверять нужно регулярно это вообще не обсуждается. Я бы тоже брату по ушам настучал ))
Старый 18.09.2013, 18:29 #44
Авто: БМВ 520 е39
Здравствуйте! У меня Бмв е39 м52 97г.в. Лампочка уровня масла при включении зажигания сначала загорается, через секунды 3 тухнет! Сегодня менял масло, включил зажигание без масла в двигателе и она все равно потухла! Такого же не должно быть?
Михаил Игнашкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 09:06 #45
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Михаил Игнашкин Посмотреть сообщение
Если не путаю, то лампочка, которая загорается красным - это давление масла (загорелась, потухла - значит давление в норме), а если нет уровня, то она же горит желтым
По поводу того, что ты сделал, не подскажу, самому интересно так должно быть или нет
Старый 19.09.2013, 09:19 #46
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да должно, там, если я не путаю, датчик давленя масла, подключен к дме, а моторный уже, управляет лампой в приборке, так что если двигатель не заведен, лампа будет тухнуть
Последний раз редактировалось abrakadabra; 19.09.2013 в 09:21.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 09:40 #47
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
А по поводу уровня? Так же включал зажигание без масла в двигателе... желтая масленка не загорелась... А должна? Или тоже на заведенном только?. Датчик уровня проверяли, питание на него идет. Был случай, что не хватало 2л масла (щуп сухой был), тоже не горела. Менять датчик?
Старый 19.09.2013, 09:50 #48
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня кстати лампочка по уровню не загорается, а загорается надпись на табло "oil level". Загорается 1 раз когда срабатывает, и потом каждый раз когда глушишь авто...и так пока масло не дольешь...=)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 19.09.2013, 09:58 #49
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Ну, у меня табла нету Только вот:
Старый 19.09.2013, 14:53 #50
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
=) ясно
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Масло выбивает через щуп!!! Jenia&48 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.02.2012 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
