22.03.2012, 13:49 | #41 | |
Новичок Регистрация: 16.03.2012
А как можно не заметить, что аж три литра масла ушло не понимаю Я на всяко случай почаще проверяю, хотя в принципе оснований в целом нету, доливать редко приходится да и то 150-200 мл и все. | |
22.03.2012, 14:26 | #42 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Cейчас залил Shell Helix Ultra 5w-40 - Longlife-01, тоже никуда пока не девается. Обычно доливал 500-700гр. на 10000км, а бывало и не доливал, смотрякак ездить Предыстория: перед летом сменил масло (Castrol Magnatec 5w-40), до октября проехал 5000км,проверил уровень, был в норме, 1 декабря отдал машину (ездил брат), в конце января проверил уровень и долил 2.2л. масла (пробег уже был 7000км), за неделю проехал 360км и долил еще около 600гр После этого залил масло Shell, проехал уже 700км, не жрет Кстати, на кастроле была эмульсия на маслозаливной крышке, а на ШЕЛЛе пропала Брату по ушам настучал, за то что он не проверял масло Я обычно проверяю уровень раз в неделю Последний раз редактировалось slava657; 22.03.2012 в 14:26. | |
05.04.2012, 00:16 | #43 |
Появление эмульсии вообще насколько я знаю зависит не от того какое масло, а от условий окр.среды. Но это так, больше к слову. А вот разница между Кастролом и Шеллом может как раз в том, что первое ЛЛ98, а второе ЛЛ01? Я уже говорил, что с Магнатеком знаком постольку-поскольку. Слышал кстати, что Магнатек больше для спокойной езды подходит, а для интенсивной лучше Эдж, его и выбрал. Ну а то что масло проверять нужно регулярно это вообще не обсуждается. Я бы тоже брату по ушам настучал )) |
18.09.2013, 18:29 | #44 |
Новичок Регистрация: 18.09.2013
Здравствуйте! У меня Бмв е39 м52 97г.в. Лампочка уровня масла при включении зажигания сначала загорается, через секунды 3 тухнет! Сегодня менял масло, включил зажигание без масла в двигателе и она все равно потухла! Такого же не должно быть?
19.09.2013, 09:06 | #45 | |
Сказал спасибо: 113
По поводу того, что ты сделал, не подскажу, самому интересно так должно быть или нет | |
19.09.2013, 09:19 | #46 |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
да должно, там, если я не путаю, датчик давленя масла, подключен к дме, а моторный уже, управляет лампой в приборке, так что если двигатель не заведен, лампа будет тухнуть
Последний раз редактировалось abrakadabra; 19.09.2013 в 09:21. |
19.09.2013, 09:40 | #47 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | А по поводу уровня? Так же включал зажигание без масла в двигателе... желтая масленка не загорелась... А должна? Или тоже на заведенном только?. Датчик уровня проверяли, питание на него идет. Был случай, что не хватало 2л масла (щуп сухой был), тоже не горела. Менять датчик?
19.09.2013, 09:50 | #48 | |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
19.09.2013, 09:58 | #49 |
Сказал спасибо: 113
19.09.2013, 14:53 | #50 |
Сказал спасибо: 38
Закладки |
Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам | kolosok | Продажа запчастей BMW | 38 | 22.10.2014 15:46 |
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? | telespb | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.02.2014 12:54 |
n52 перестал (?) есть масло | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 12.12.2013 09:25 |
Масло выбивает через щуп!!! | Jenia&48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.02.2012 17:16 |
