Масло Shell m-1375.4
Старый 14.11.2013, 15:08 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
В оригинальной упаковке Shell ATF M1375.4
Ссылку можно на оф. документ...
BMW E39 530i 2001
Старый 14.11.2013, 15:12 #12
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Зачем документ на упаковке всё ясно написано М1375.4, такое только у Shell
Изображения
Тип файла: jpg 514_BMW_ATF_M_1375_4_b_enl.jpg (30.0 Кб, 26 просмотров)
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 17:17 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
M1375.4, такого у Кастрола нет)))
Старый 02.07.2014, 22:23 #14
Для автоматических трансмиссий производства ZF
Спецификации и допуски: ZF TE-ML 11, одобрено в качестве продукта первой заливки и при сервисном обслуживании для последней модели 6-скоростной автоматической коробки передач ZF (6HP26), используемой в автомобилях BMW, Jaguar, Land Rover.
Разлив с бочки. Приобретено у официального дистрибьютора.
1л - 650 рублей
Упаковка 20л - 12000 рублей
8(916)468-27-22 Иван
letsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 12:21 #15
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Mobil ATF LT 71141 самое то. У себя менял именно на него.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 15:17 #16
Авто: X6
В эту же коробку залил Mobil LT711 дилер тоже масло льет
Денис86рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 15:44 #17
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Я пока тысячу км накатал после замены на мобил. Небольшой пинок остался при переключении с 2 на 3, и пропал пинок при остановке после замены масла. Менял частично, без замены фильтра. Сорвало шланг на теплообменника и 6 литров выплюнуло на асфальт. Пробег 168 000 был, масло еще заводское было. Зато поменял быстро, а то одни планы на замену только были)))
Старый 06.12.2014, 11:13 #18
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:28 #19
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Лейте оригинал shell 1375.4
Если денег жалко то фэби неплохо идет.
Остальное даже не думайте!!
Мы кастрол и мобил разок залили одному хохлу тупому, котрый за 5$ маму продаст.
Сначала на холодную все работает превосходно, но стоит акпп прогреется в пробках и акпп начинает
Сбрасывать передачи очень жестко по сравнению с оригиналом.
Слили кастрол и залили фэби- акпп стала нормально работать.
Фэби по каталогу и по цвету и запаху подходит и стоит приемлемо.
Остальное гно крайне не рекомендую!!!!
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
Акпп не убьешь, но то что фрикционы по другому работают это факт.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:36 #20
Сообщение от M@XS Посмотреть сообщение
А ты прокладки под гидро плитой наверное не менял??
Твои пинки связаны с низким давлением либо изза соленоидов либо
Если прокладки не менялись, то изза них.
А масло ты это очень зря залил мобил.
При остановке плавно скидывает??
На мобиле я аж чувствовал и слышал как ГТ сцепление выключает.
Жестоко так: прям почти как на палке- 4-3-2-1 и ГТ Откл со звоном!
Ты еще тут напиши, что немцы разводят всех на свое обычное масло типа и на дексрон3 поедет и дексрон 6. Оно то едет, но вопрос как и долго:)
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Куплю масло Shell М-1375.4 kimbar Продажа запчастей BMW 7 02.07.2014 22:22
Продам масло для АКПП M 1375.4 в СПб Luchencio Продажа запчастей BMW 9 03.04.2012 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
