Масло в вакуумном усилителе ?!
Старый 02.10.2012, 07:49 #1
По умолчанию Масло в вакуумном усилителе ?!
Не могу понять , как насос , может гнать масло в обратную сторону , т.е. в вакуумник ?!
Пропали тормоза (задубели) , снял насос , оказался в порядке , снял усилитель и слил из него около литра масла !!!!!! откуда оно там ??
Поставил б/у (сухой) , тормоза вернулись .
iceberg вне форума
Старый 02.10.2012, 13:56 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от iceberg Посмотреть сообщение
Блин, я в ступоре... Т.е., если этот грёбаный насос работает по нормальному, то масло он качает из вакуумного усилителя?
Старый 02.10.2012, 16:22 #3
Авто: BMW 520i Touring E34
Мне так кажется товарисч перепутал масло с тормозухой?! Если дрова главному тормозному тогда надо менять не вакумник, а главный тормозной цилиндр, и голову немного в порядок привести чтоб люди не насмехались, т.е. правильно озвучивать что как называется! Масло-сливочное, подсолечное, рабсовое и многое другое, а тормозуха-эт тормозуха(иногда и в голову попадает)-излечимо, иногда!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 07:55 #4
Забыл упомянуть , а вы уже на придумывали )
Мотор n 42 с вакуумным насосом .
Iceberg7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 10:59 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Я думаю, что автору надо проверить редуктор заднего моста! Похоже, насосом из него масло насосало в вакуум!!! А то при низком уровне масла редуктор может стукануть, провернуть коренные вкладыши, и придется менять маховик сцепления. А это операция дорогостоящая и без покрасочной камеры здесь никак не обойтись!!!
Старый 03.10.2012, 13:22 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Iceberg7 Посмотреть сообщение
Посмеются и подскажут они такие.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 03.10.2012, 13:29 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Главное, что не постеснялся продолжить тему
Старый 03.10.2012, 13:37 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Большие
Мохнатые
Весельчаки !
Последний раз редактировалось Тиберий; 03.10.2012 в 13:38.
Старый 03.10.2012, 13:50 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Большие
Мохнатые
Весельчаки !
Старый 04.10.2012, 09:47 #10
Сказал спасибо: 7
Меняй насос,уже было такое не раз,там стоит клапан на выходе он не отсекает масло.А насос смазывается маслом из двигателя.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
